Poltergeräusche bei Lastwechsel...
22 Mär 2008 21:48 #1 von Roofhase
Poltergeräusche bei Lastwechsel... wurde erstellt von Roofhase
Hallo an alle...
ich höre insbesondere bei Feuchtigkeit bei Lenkbewegungen und seitlichen Lastwechseln dumpfe Poltergeräusche...
Kommt das jemandem bekannt vor??
Kann das mit dem Lenkgestänge zu tun haben??
PS 1999er 150.000 Km
Grüße und ,,frostige"Ostern noch...
Andreas
  • Offroad Factory
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
22 Mär 2008 22:17 #2 von Offroad Factory
Offroad Factory antwortete auf Poltergeräusche bei Lastwechsel...
Kannst du die Geräusche irgendwie orten ? Vorne, mitte, hinten ?
23 Mär 2008 00:32 #3 von mkone
Hallo Andreas!
Ich hab seit ca. 1 Monat das selbe Phenomän.
Da ist schon ne menge drüber diskutiert worden.
Z.B. [url]Hier[/url]
Das kommt bei dir sicher auch von der Hinterachse, und hängt oft mit den Blattfedern zusammen...
Schlauer hab ich mich auch noch nicht gemacht.
Gruß, Mike
23 Mär 2008 09:06 #4 von timog
moin ,
habe auch manchmal so ein knacken im gelände oder kurz nachdem ich dort war oder zb,.noch durch ne pfütze fahr zum reifen "putzen "dann knallt es richtig -konnte es nach mehrmaligen versuchen den blattfedern zuordnen welche sich anscheinend dann wieder in die ausgangsposition "schieben"
hört sich brutal an ist aber meiner meinung bedenkenlos (ist halt bei dem modell so)
meiner hat erst 11000 km
gruss timo
L200 Club
23 Mär 2008 09:56 #5 von schmittepaul
schmittepaul antwortete auf Poltergeräusche bei Lastwechsel...
Hallo zusammen
Das Problem hab ich seid 4 Jahren (eigentlich von Anfang an) Komischerweise nur wenn es kalt ist. Es kommt von den Blattfedern und die hab ich mal ordentlich mit Kettenfett eingesprüht. Danach war für eine Zeit Ruhe. Da Geräusch trat meistens beim Abbiegen und in scharfen Kurven auf und hörte sich an als ob eine Kiste auf der Ladefläche verutscht wäre.
Gruß aus dem Sauerland Frank
Mitglied im L200-Club
24 Mär 2008 07:07 #6 von Roofhase
Roofhase antwortete auf Poltergeräusche bei Lastwechsel...
...Moin...
Ja genau das mit der verrutschenden Kiste beschreibt es ziemlich gut...
zu Orten ob hinten,Mitte;Vorne ist aber ganz schwierig.
Das mit den Blattfedern hatte ich auch schon mal gehört,komischerweise
hatte ich das sowohl vor,...als auch nach dem vor ca.1 Jahr durchgeführeten Blattfedertausch.(wegen Fahrwerk).
Gruß und alles Gute,
Andreas
24 Mär 2008 19:38 #7 von Vaddi
Oja, über dieses Thema wurde hier schon einige Male heiss diskutiert...
Mein L (Bj. 2001) hat das auch, allerdings nur bei nassfeuchtem Wetter. Sind die Blattfedern und die Hinterachse. Wenn es trocken ist, knarrt er dafür in den Buchsen der Federn hinten. Solange nix abfällt... Einölen oder so tu ich da nix mehr. Ist alles Unsinn, lass ihn Geräusche machen wie er will. Alles was lebt macht irgendwelche Geräusche.
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
24 Mär 2008 20:01 #8 von schmittepaul
Hi Vaddi
Da muss ich dir allerdings Recht geben. Wenn es keine Geräusche mehr gibt mache ich mir Sorgen... :lol:
Im Augenblick ist es die Tachowelle die anscheinend Geräusche überträgt.
Grüße aus dem tief verschneiten Sauerland
26 Mär 2008 20:43 #9 von Roofhase
@ Vaddi...
ja genau immer bei nassfeuchtem Wetter.
Hast wohl recht,...solange es poltert und knarzt geht unserm Lastesel gut... :)
Gruß,-Andreas
26 Mär 2008 21:04 #10 von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Poltergeräusche bei Lastwechsel...
Guten abend !
Wenn ich mit meinem Tandem Anhänger 2,7 t voll geknallt mit holz an einer kreuzung anfahre und dabei aber gleich abbiegen muss hab ich auch ein ganz lautes knarzen was sich aber bei etwas höherer Geschwindigkeit wieder auflöst.
ich kann mir nur vorstellen das sich die achse und die Blattfedern dann leicht verschieben und diese Geräusche auslösen :k_green7 das macht er aber nur wenn man schwere lasten bewegt oder stark aus dem stand bescheunigt... (nein ich fahre keine Rennen mit dem Dicken)
gruß Roland
