Mal ne Frage an die AHK-Träger ;)
- mkone
02 Jun 2008 22:51 #1
von mkone
Mal ne Frage an die AHK-Träger ;) wurde erstellt von mkone
Ich hab ja vor mir demnächst eine AHK zuzulegen.
Nun hab ich auf einigen Fotos des E-Satzes einen schon fix montierten Stecker zum Anschluss am Fahrzeug gesehen.
Hat der L wirklich einen fix vorbereiteten Steckplatz für das Ding?
Wenn ja, kann mir irgendwer sagen wo der ist?
Hab bis jetzt noch nie ne AHK montiert und hab mir gedacht, da muss man sich alle Kontakte selbst raussuchen und verteilen
Gruß, Mike
Gruß, Mike
- Jojo
02 Jun 2008 23:01 #2
von Jojo
Jojo antwortete auf Mal ne Frage an die AHK-Träger ;)
Hi Mike! Also mein Vater hat bei mir ja die AHK abgebaut! Bei meiner AHK wahren 2 Stecker dran. Einer kommt wohl beim Rücklicht in den in den Original Stecker. Und der andere Stecker kommt in den Abgezogenen Stecker des Rücklichts! Ist das verständlich???
Hoffe ja mal schon! Ach ja und nen Relee hing an der AHK auch noch dran das war irgendwie unter dem Auto!
Gruß Jojo
Gruß Jojo
- mkone
02 Jun 2008 23:02 #3
von mkone
mkone antwortete auf Mal ne Frage an die AHK-Träger ;)
Oh Mann!
Hab grad gesehen, dass Master zu dem Thema vor mir ne Anfrage gemacht hat
*im Boden versink*
War wohl zu schnell...
*im Boden versink*
- Jojo
02 Jun 2008 23:05 #4
von Jojo
Jaja!!! Und war´s nun verständlich???
- mkone
02 Jun 2008 23:19 #5
von mkone
Rücklicht währ ne Idee!
Hat man eigendlich alles was man braucht...
Reicht da der original Kabel-Querschnitt aus?
Aber für was hat dein Vater das Relais gehabt? War die Abschaltbar über das Ding?
- Jojo
02 Jun 2008 23:27 #6
von Jojo
Dachte gute Nacht?????
Ja das Relai? Keine Ahnung das war an der AHK schon mit dran und war mit Kabelbinder unten irgendwie fest! Kein Plan ob das so Normal ist! Wir haben ja nur abgebaut!
Gruß Jojo
Gruß Jojo
- Ingo
- Administrator
03 Jun 2008 08:20 #7
von Ingo
Ingo antwortete auf Mal ne Frage an die AHK-Träger ;)
Hi Mike,
ganz einfach.... es gibt meist zwei Sorten Kabelsätze:
1. Universal Kabelsatz. Das ist der billigere und du must dir deine Anschlüsse selbst rauspulen.
2. Fahrzeugspezifischer Kabelsatz. Der kostet ein paar Euro mehr und wird einfach irgendwo an einem vorhanden Stecker dazwischen gesteckt!
Die paar Euro was der 2. mehr kostet ist es allemal wert! Du sparts dir eine Menge Sucherrei und es geht wirklich einfach und schnell!
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Elki
- L200 Club rocks!
03 Jun 2008 08:30 #8
von Elki
Elki antwortete auf Mal ne Frage an die AHK-Träger ;)
und wenn Du ein Dauerplus brauchst, mit etwas mehr Saft.... direkt von der Batterie nach hinten legen... mit etwas mehr Querschnitt....
--- und vielleicht mit der Zündung koppeln....
Elke
Elke
- Dank erhalten: 677
03 Jun 2008 13:56 #9
OffRoad-Ranger antwortete auf Mal ne Frage an die AHK-Träger ;)
der Stecker befindet sich unter der Ladefläche auf der rechten Seite, es ist der Übergang vom Rahmenkabelbaum zum Ladeflächenkabelbaum, der wird abgesteckt und die beiden AHK-Stecker dazwischengesteckt. Dort unten wird dann auch das Relais am Rahmen (aber ungeschützt) befestigt.
Werner
Werner
- mkone
05 Jun 2008 21:24 #10
von mkone
Danke für die Infos!
Auf die Idee mit dem Rücklicht währ ich noch gar nicht gekommen.
Hab wohl zu kompliziert gedacht
Hinter dem Licht werd ich wohl keinen Platz mehr für nen Stecker haben, da gehen schon massig Kabeln durch. Werd mal den Stecker unter der LF suchen...
Aba ich währ dafür, dass wir in Master´s Thread weiterschreiben, er war ja vor mir da...
Richard, mach ma den zu?
