Extrem wenig Drehmoment / wenig Leistung
- Schattenburg
18 Jul 2008 17:29 #11
von Schattenburg
Schattenburg antwortete auf Extrem wenig Drehmoment / wenig Leistung
Auch gerne genommen!
Folgende Ursachen können für den Leistungsverlust verantwortlich sein:
zu hoher Ladedruck verursacht eine Reduzierung der Einspritzmenge
Aktueller Softwarestand ist nicht aufgespielt
maximaler Ladedruck wird nicht erreicht
variable Geometrie des Turboladers spricht bei niedriger Drehzahl nicht an
- L200Mike
22 Jul 2008 21:12 #12
von L200Mike
L200Mike antwortete auf Extrem wenig Drehmoment / wenig Leistung
Nach wiederholter Leistungseinbuße letzten Donnerstag hat sich wohl noch ein Problem (vllt. auch das einzige) gezeigt. Offensichtlich war der Dieselfilter dicht und nach dem Wechsel des selbigem geht's wieder problemlos. Ich will nicht wissen wie viel Dreck im Tank is - das Problem trat nämlich erst nach dem Tanken auf, nachdem der Tank fast leer war.
Nur Probleme zur Zeit :k_green1
@Schattenburg
Danke für die Tipps, wenn er wieder nicht zieht werd ich die im Hinterkopf haben.
Mike
@Schattenburg
Mike
- seemann67
22 Jul 2008 21:22 #13
von seemann67
seemann67 antwortete auf Extrem wenig Drehmoment / wenig Leistung
@ Schattenburg
Zu Hoher Ladedruck kann Leistungseinbusse bringen?
Ich dachte immer es währe besser wenn der Ladedruck höher ist.
