Servus bräucht dringend eine Lage Blattfedern
- Mic-10
25 Jun 2008 23:04 - 26 Jun 2008 09:38 #11
von Mic-10
Mic-10 antwortete auf Servus bräucht dringend eine Lage Blattfedern
sorry wollt nicht das des unhöflich rüberkommt, bin grad nur ziemlich im streß.
besteht die möglichkeit das du mia die restlichen lagen verkaufst seemann?
bräuchte die 2 lage die wo unter der ist mit den augen. breite=70mm h=6mm L=gerade von augen mitte zu augen mitte 1200mm
was wärn des den für längen bei den hilux federn?
wen möglich bitte mal anmailn oder anrufen, danke für eure tipps
wo wär den des treffen?
mfg hannes
mfg hannes
Letzte Änderung: 26 Jun 2008 09:38 von Mic-10.
26 Jun 2008 07:28 #12
Redneck antwortete auf Servus bräucht dringend eine Lage Blattfedern
Morgen!
Werde die Federn heute abend mal messen, dann sag ich Dir morgen die Länge...
Das Sommertreffen ist im Mammut - Offroadpark bei Stadtoldendorf in Niedersachsen. Die entsprechenden Threads dazu findest Du hier im Forum. Auf der Startseite sind die Unterlagen dazu:
http://forum.pickuptrucks.de/
27 Jun 2008 06:18 #13
Guten Morgen!
Hab die Federn gestern mal nachgemessen, die Länge ist von Auge zu Auge 1,26 m, Federschekel sind auch mit dabei.
- Mic-10
27 Jun 2008 08:51 #14
von Mic-10
was hättn die für eine stärke die lagen, breite und aus wie viel lagen bestehen die pakete?
mfg mic
mfg mic
27 Jun 2008 09:04 #15
Hi!
Boah, da müßt ich nochmal nachschauen. Kann ich aber dann erst am Sonntag machen, da ich am WE nicht zu Hause bin... Ich hoffe, Dir reicht das!
- Mic-10
29 Jun 2008 17:17 #16
von Mic-10
danke...haben sie schon zeit gehabt die längen zu messen ?
29 Jun 2008 19:55 #17
Servus!
Also, hier sind die gewünschten Maße...
Länge: 126 cm.
Breite: ziemlich genau 6 cm.
Es sind 5 Lagen.
viele grüße, Jürgen
Länge: 126 cm.
Es sind 5 Lagen.
viele grüße, Jürgen
- Mic-10
30 Jun 2008 00:10 #18
von Mic-10
danke für die mühe aber leider sind die zu schmal, bräuchte 70mm breite...
nochmal danke
mfg mic
nochmal danke
mfg mic
30 Jun 2008 07:01 #19
Hi!
Kein Problem, gern geschehen.
- WOFI
01 Jul 2008 01:11 #20
von WOFI
WOFI antwortete auf Servus bräucht dringend eine Lage Blattfedern
Das schauste nun Jürgen, jetzt haste Dein Alter sichtbar gemacht und schon wirste gesiezt >>>> Du alder Rotnacke
MfG Wolfg.
MfG Wolfg.
