Motor heult zwischen 1800 und 2500 umdrehungen auf
18 Jahre 1 Woche her #67481 von EbisL200
Hallöchen,
habe ca.vor 5000 km meine Zahnriehmen wechseln lassen und seit dem heult mein Motor zwischen 1800 und 2500 Umdrehungen auf.Ich war daraufhin in der Werkstatt und die meinten es wäre die Kupplung.Vielleicht weiß jemand Rat.
Gruss Ebi
  • hbg
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
18 Jahre 1 Woche her #67500 von hbg
hallo ebi,
also wenn die werkstatt meint das es die kupplung sei kannst du das ja überprüfen.
handbremse rein und wegfahren, oder auf einer leichten auffahrt aus dem stand wegfahren.
da müsste die kupplung dann schon von anfang an rutschen.
zumindest wars bei mir so.
hannes
17 Jahre 7 Monate her #73279 von gerry-3000
Hallo Ebis
ES IST DEFINITIV die Kupplung . . . . ( entweder abgenutzt <- wieviel Km hast Du drauf ? --- oder sie muss nachgestellt werden, weil sie etwas durchrutscht - da wird sie Dir bald verbrennen ! ))
. . . . denn zwischen 1800 und 2500 Umdrehungen hat er sein SUPER-MAXI-Drehmoment
- da reisst also die grösste Kraft
:k_s_troest
17 Jahre 6 Monate her #73571 von syberbruno
..kommt dein kupplungs-pedal denn richtig hoch?
evtl ist der geberzylinder malle und kuppelt nicht richtig ein.....
...musste aber gleich prüfen, denn die k-scheibe ist schneller hin, als du gucken kannst!!!!!
D-Max 2,5 spacecab 7,9ltr/100
17 Jahre 5 Monate her #74594 von Hanjo
Moin moin,
ich habe seit einiger Zeit auch das Problem, es ist aber nur ab und zu das er so bei ca. 2000 umdrehung aufheult bis rauf auf 2800, sich dann wieder nach kurzer zeit fängt und ganz normal weiter beschleunigt. Kommt meistens im 4 und 5 Gang vor. Den Kupplungstest mit angezogener Handbremse im zweiten oder ersten Gang würkt man ihn immer ab, also rutscht sie da nicht durch. Ist das Spiel was man einstellen kann oder doch besser neue Kupplung rein??? ...der hat jetzt 147000km runter und is Baujahr 02 also K60T, er hat auch öfters ma nen 2-3t Anhänger dran. Falls man was einstellen kann, wie??? Kenn mich mit der Kupplung nicht ganz so gut aus.
Gruß Hanjo
Best life is 4wheel-drive
17 Jahre 5 Monate her #74599 von syberbruno
einstellen kann man da nix....
