ABS-Sensoren
16 Aug 2008 19:56 #1 von Roofhase
ABS-Sensoren wurde erstellt von Roofhase
Hallo Leutz...
sagt mal ist es für die Demontage der ABS-Sensoren zwingend erforderlich
Räder und evtl.Bremse abzubauen oder sind die bei mir nur so festgefressen dass sich da auch nach lösen der Schraube nichts bewegt???
Gruß,-Andreas
24 Aug 2008 16:59 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf ABS-Sensoren
die sind so festgegammelt daß sie nur mit Gewalt herauszubekommen sind und danach defekt sind. Also laß die Dinger drin solange sie funktionieren.
Mach statdessen die Kabelhalter lose und stecke das Kabel unterm Kotflügel ab.
Werner
26 Aug 2008 18:09 #3 von Roofhase
Roofhase antwortete auf ABS-Sensoren
Hallo Werner..,
ja das ist ärgerlich...
habe seit dem Sommertreffen bei großer Matsch-Arie nämlich die Fehlermeldung drin (bleibt auch nach löschen)
und wollte es jetzt mal mit gründlicher Reinigung probieren...
Gruß,-Andreas
