K74 Doka mit Automatik
17 Jahre 10 Monate her #69128 von MF
K74 Doka mit Automatik wurde erstellt von MF
Moin
Ich hab vor 8 1/2 Jahren meinen L200 Bj. 93 gegen einen
Pajero V20 getauscht.
Nun , nach mittlerweile über 200000 KM mit dem Fahrzeug
steht ein erneuter Fahrzeugwechsel an.
Ich schwancke ehrlich gesagt zwischen einem Pajero V20 Classic
aus den Baujahren 2002 bis 2004, oder eben einem L200 der selben Baujahre.
Die Vorzüge vom Pajero kenn ich ja, und mein Zubehör von Anbauteilen über AT's und Winterreifen wäre 1 zu 1 übernehmbar.
Der Reiz einens L200 hat mich aber die Jahre nicht losgelassen.
Die Vorzüge einer Ladefläche sind ja schon enorm.
Kritisch sehe ich ,als Bandscheibengeplagter, die gestreckte Sitzposition im L, die ich noch von meinem und vom K60T meines Bruders in Erinnerung habe.
Im Pajero sitzt man sehr aufrecht und komforttabel,
im L doch eher gestreckt und etwas straffer.
Nun , eigentlich hab ich den L schon länger aus meiner Interessenliste
gestrichen, wenn ich nicht auf einen L200 mit Automatikgetriebe
gestoßen wäre.
Diese hässlichen Sondermodelle hatte ich schon mal gesehen.
Aber das es den normalen Magnum auch mit Automatik
zu bestellen gab, wußte ich bis dato nicht.
Den den ich gefahren habe, fuhr sehr seidenweich,
und die Drehzahlen lagen weit unter dem Bereich,
die ich mit einem Schaltgetriebe erreichen könnte.
Dieses Fahrzeug war dann aber dann schon weg wo ich mich zum Kauf
entschieden habe.
Aber die Interesse an der Automatik war geweckt.
Nun hab ich gestern wieder einen 03'er Magnum mit Automatik probegefahren.
Da haben sich ein Paar Fragen ergeben, vielleicht weiß ja jemand Rat.
Was bringt der Overdrive?
Hab den Knopf mal gedrückt, und der schaltete etwas später.
Oder kam mir das nur so vor?
Hab mal den Allrad getestet.
Lies sich nur einlegen wenn das Getrieb auf Neutral stand.
Konnte in diesem Kurztest, aber nicht 100% erkennen,
ob er funzt.
Bin ne kleine Stufe hochgefahren, wo ich von ausgehen würde, das das mit Heckantrieb nicht funktioniert hätte.
Die Reduktion kam mir etwas lang vor, im Vergleich zum Pajero.
Wenn sie denn funktioniert hat.
Was mir gefehlt hat.
Beim 97'er L von meinem Bruder, gab es eine Lampe im Tachoelement,
die zu erkennen gab das die Freilaufnaben eingerückt sind, und diese öffneten sich auch erst nach dem abstellen der Zündung wieder.
Hat der 03'er das nicht mehr?
Wie zuverlässig ist die Automatik im Allgemeinen?
Zudem hab ich am VA-Diff ein Paar Öltropfen entdeckt.
Ist die VA des L anfällig?
Zudem gab es ein unschönes brummen beim Bremsen und Rückwärtsfahren.
Ich vermute es lag an dem viel zu geringen Luftdruck an den Vorderrädern. Oder?
Die Vorderräder waren auch stark abgefahren, besonders an den Aussenflanken,.
Davon hab ich beim L aber schon mal gehört.
Er hat ja die 265/75R16 drauf.
Kann ich auf dem L meine 31x10.5 R15 drauf ziehen?
Gehen alternativ 265/ 75 R16 ohne viel Tara?
Hoffe jemand hate Lust diesen ganzen Text zu lesen und kann mir ein Paar Antworten geben.
Danke und
Ex L200 Fahrer
17 Jahre 10 Monate her #69131 von Elki
Elki antwortete auf K74 Doka mit Automatik
Hi Mario,
zum Allgemeinen kann ich Dir net viel sagen... die "Wheel-lock" Anzeige, wie Du sie kennst (und ich siw auch hab ;) ), wurde bei den neueren Baujahren geändert, man erkennt da glaub die verriegelte VA an einem Blinken der Allradanzeige. Wie sich das technisch zwischen den BJ unterscheidet - frag mal Tomax (schwarzer Drachen), der hat beide Varianten gefahren.
Elke
17 Jahre 10 Monate her #69133 von OffRoad-Ranger
Servus Mario,
zum AT kann ich nichts sagen.
Die "späteren" Modelle, ab ca 2001 haben keine Freilaufnaben mehr, da wurde eine zentrale Kupplung im Differential eingebaut.
Die Vorderachsen sind im allgemeinen nicht anfällig. Der Diffdeckel ist ohne fester Dichtung mit flüssiger, formbarer Dichtung verschraubt. Deckel abmachen und Entlüftung reinigen und alles wieder zusammenbauen.
Ich hatte dieses Problem auch, allerdings nur in sehr geringem Maße über mehrere Jahre hinweg. Die Tropfen waren aber so wenig daß sie nur bis zum Unterfahrschutz tropften und von da aber nicht mehr weiter zum Boden.
Da bei mir ein Ölwechsel der Vorderachse anstand, habe ich auch gleich den Deckel neu abgedichtet und dabei gemerkt, daß die Entlüftung verstopft war. So baute sich bei erwärmen des Öls wohl ein leichter Überdruck auf, der dieses Schwitzen hervorrief.
Ab Baujahr 2002 (115/133PS) sind nur noch 16"-Felgen möglich, da die Vorderradbremse einen größeren Durchmesser bekam.
Bei den Reifengrößen hast du einen Schreibfehler reingebracht.
Aber soviel:
265/70R16 sind ab 2002 Serie
und 265/75R16 mit kleinen Ausschneitarbeiten der Stoßstange möglich.
Bei stark abgefahrenen Reifen kann ein brummen durch Sägezahn-Laufbild schon möglich sein.
Werner
17 Jahre 10 Monate her #69134 von MF
MF antwortete auf K74 Doka mit Automatik
Moin
Danke euch beiden für die Tips.
Stimmt 265/70'er.
Also neue WR und neue AT's :?
Das mit dem Allrad wußte ich auch noch nicht.
Mhhhhm, wieder so viel technik.
Wie funktioniert das?
Finde meinen Allrad mit man. Freilaufnaben schon schön.
Die Naben vom 97'er L fand ich da auch noch gut,
waren sie doch ,nach eimaligen einrücken, weiterhin zu.
Ok, VA also unbedenklich.
Und ja, an Sägezahnbildung hatte ich auch gedacht, so hörte sich das an.
Automatik finde ich halt interessant, ob's nun super ist, weiß ich auch nicht.
Müßte die Anhängelast auch noch anheben.
Der mit AT hat ja nur 2200KG.
Kann man, laut MMC aber auf 2800KG auflasten.
Ich weiß, das sollte man einegfleischte Fans nicht fragen,
aber wie steht ihr zur Sitzposition im L?
Das ist das gute Stück
Ex L200 Fahrer
17 Jahre 10 Monate her #69136 von Richard
Hei Mario,
Die Sitzposition finde ich OK, so wie ich Sitzposition definiere. Aber was meinst Du im speziellen?
Die Sitzposition kann ich doch individuell einstellen. Das, was ich nicht so gut finde, sind die Sitze selber.
Richard :wink:
17 Jahre 10 Monate her #69139 von schwarzer Drachen
servus mario,
also zu dem allrad: 97-er hatten ein einfaches zuschaltallrad mit freilaufnabe > das heißt im stand "vorwählen" (da waren die naben dann gesperrt) "weel lock" leuchtete. dann konntest du zwischen allrad und nicht allrad bis 100 km/h hin und herschalten, bis du entweder die zündung ausgemacht hast oder in 2 wd rückwärts gefahren bist.
ab bj ? (2001 war´s schon) wurde der easy select verbaut. mit dem konntest du ohne vorher "vorwählen" zu müssen den allrad rein und raus schalten. ebenfalls bis 100 km/h.
sitzposition: die position fand ich wie richard nicht schlecht. nur eben die sitze (als ebenfalls bandscheibengeplagter) als untauglich. hatte deswegen seinerzeit auf recaro umgerüstet. damit war die sitzposition zwar tiefer, aber rückenfreundlicher.
gruß tomax
ps: vergessen: ein freund hatte den automatik gefahren und dadurch mußte ich den auch mal bewegen. ich fand den absolut nicht prickelnd. und die aussage seinerzeit von mitzubitzel war das eine auflastung NICHT möglich sei!?
