HELP Blattfedereinbau!!!
- Jojo
07 Okt 2008 16:37 #11
von Jojo
Gruß Johannes
Jojo antwortete auf HELP Blattfedereinbau!!!
Hab die Platte gestern bei Mitsu bestellt kostet 39,90€ ganz schön teuer eigentlich für so ne kleine Platte! Aber da ist man wenigstens auf der sicheren Seite!Platte kostet bei Mitsu ca 25€ oder versuchen den Bolzen wieder anzuschweißen.
Gruß Johannes
- Der Schwarze
07 Okt 2008 19:32 #12
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf HELP Blattfedereinbau!!!
Ja,
ganz schön heftig, ich hab mir deshalb nen 16er Bolzen rangebraten.
Gruss Ronny
Gruss Ronny
- Dank erhalten: 677
07 Okt 2008 22:14 #13
OffRoad-Ranger antwortete auf HELP Blattfedereinbau!!!
über 30% Preissteigerung in vier Jahren ist ganz schön happig:
Werner
Werner
- Jojo
10 Okt 2008 23:44 #14
von Jojo
Hab heut die 2. Feder eingebaut! Hat alles super geklappt! Dank eurer Hilfe
Hab die Schrauben nen Tag vorher mit Caramba eingesprüht und hat sich alles super lösen lassen!
Sah aber auch so aus als ob die Feder auf der rechten Seite schon mal getauscht wurde sah eigentlich noch ganz gut aus. Links war ja gebrochen. Wollte aber wenn gleich beide Tauschen damit der eL auch grade steht!
Hab jetzt zuerst vorne die Schraube durch dann hinten den Schäckel eingehängt und dann mit Spanngurt die Feder richtung Herzbolzen zentriert! Also so gehts definitiv am einfachsten!
Positiver Efekt an der Sache beide Federn zu tauschen.... Der el fährt jetzt wieder grade! Hing vorher links nen bischen weiter unten (auch wo die Feder noch ganz war)
Hätte net geacht das das soviel ausmacht! Ist aber so!
Also DANKE nochmal für eure Tipp`s
Gruß Johannes
Gruß Johannes
