Bitte um Auskunft Reifen/Felgen
- Sandy
05 Okt 2008 12:12 #1
von Sandy
Bitte um Auskunft Reifen/Felgen wurde erstellt von Sandy
Frage an die Reifen-Profi´s, ich besitze einen L200 American Dream Bj. 00, Fzg ist mit 2" Bodylift und 8x15 Exentric Felgen ausgerüstet Reifengrösse 31,10,5x15.
Ich möchte dem L ein paar größere Räder spendieren. was ist machbar ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen.
In der Felgen ABE steht was von 32.11,5 15 fährt jemand diese Größe?
Ist eine Umrüstung auf eine 16" Größe ratsam?
Vielen Dank für eure Antworten
- Dank erhalten: 677
05 Okt 2008 12:54 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Bitte um Auskunft Reifen/Felgen
Servus Alexander,
als erstes muß der Begriff "ein paar größere Räder" genauer definiert werden.
Sollen die Reifen breiter sein,
sollen die Reifen höher sein
oder beides
Möchtest du preismäßig so günstig wie möglich (dann ohne Felgen) oder voll in den Geldbeutel greifen?
Da du oder besser dein eL schon sehr gut für größere Schuhe gerüstet ist, da Bodylift und 8Zollfelge schon vorhanden ist, sollten mindestens 32x11,5R15 möglich sein. Evtl sogar 33x10,5R15 aber diese Größe wird nicht im Gutachten stehen und somit ist das Goodwill eines TÜVer noch nötig.
Bei 33x12,5R15 ist eine ET von mindestens -20 nötig oder der Lenkeinschlag muß begrenzt werden (dazu sind aber schon verstellbare Anschlagschrauben vorhanden)
Eine Umrüstung auf 16" ist nicht nötig, da nur die Felge größer wird, der Reifen dann im gleichen Verhältnis im Durchmesser kleiner wird:
31x10,5R15 entspricht 265/70R16
32x11,5R15 entspricht 265/75R16
33x12,5R15 entspricht 305/70R16
33x10,5R15 entspricht 255/85R16
Als beste Größe für deinen eL ist in meinen Augen auch der von dir favorisierte 32x11,5
Werner
oder beides
Werner
- Busfahrer
05 Okt 2008 13:12 #3
von Busfahrer
Busfahrer antwortete auf Bitte um Auskunft Reifen/Felgen
Hallo Sandy,
ich rate auf jeden Fall zum umrüsten auf 16", weil es einfach ein viel größeres Angebot an 16" Reifen gibt. Auch wenn Du mal vor hast, etwas weiter weg zu fahren, vielleicht Spanien, Portugal oder sogar über den kleinen Teich nach Afrika...sind 16" Reifen einfach besser, weil dort keine Sau 15" fährt. Deshalb bekommt man im Ernstfall auch schwieriger Ersatz.
Für den K60 ist der 265/75R16 eine gute, gängige Größe ( durchmesser 80,5 cm, Abrollumfang 2,524m) oder, wenn es etwas schmaler sein soll, der 235/85R16, ein überaus gängiger Reifen, der auch fast überall zu bekommen ist ( Durchmesser und Abrollumfang wie beim 265/75R16).
Deine jetzigen Reifen 31x10,5R15 sind im Durchmesser 78,7 cm, also auch nicht viel kleiner...
Dein Auto würde also mit einer Umrüstung auf 265/75R16 oder 235/85R15 noch mal 1 cm hoch kommen. Optisch bringt das nicht viel. Im Gelände ist es manchmal der entscheidende Zentimeter...
Alternativ wäre bei einem vorhandenen Bodylift 2" sicher auch noch ein 255/85R16 unterzurbringen ( Durchmesser 84cm, Abrollumfang 2,634m). Das wären nochmal zwei cm mehr Höhe als beim 235/85R16.
Zu bedenken ist aber, dass mit den größeren Reifen Deine Gesamtübersetzung auch immer länger wird, und die Karre damit immer schlapper. Irgendwann zieht er dann nicht mehr die Wurst vom Brot und Du bist nur noch am schalten, sobald am Horizont ein Hügel in Sicht ist...
Es kommt also darauf an, was Du vor hast mit Deinem Auto. Willst Du nur in der Stadt fahren, bleib einfach bei Deinen Reifen. Der Unterschied zwischen den 31er und den 32er ist eben auch nur ein Zoll, macht an Höhe also auch nur 12mm (bei neuen Reifen).
Willst Du weiter weg, lohnt eine Umrüstung auf 16" sicher und das Reifenangebot ist größer.
Viel größere Reifen, als Du jetzt schon hast, kannst Du dann ohne eine Änderung der Diff´s bald nicht mehr machen, wenn das Ding noch rollen soll...
lg - der Fritz
lg - der Fritz
