Felgengrösse KA0T
- Uluru
Black Jack schrieb: Moin schön
Zum Reifenwechsel hab ich mich jetzt für einen Rangierwagenheber
der größeren Klasse entschieden.
Hab lange bei Ebay nach einen gebrauchten geguckt,werden aber meiner Meinung nach überteuert gehandelt.
Es werden welche von Güde als neu Geräte von 2Tonnen Tragkraft und einer Hubhöhe von"800mm"angeboten.
Genau diesen hab ich mir jetzt ohne Ebay von einem Vertragspartner der Firma Güde zu einem Preis von 189 Euronen kommen lassen.
Denke das der Heber dem Auto angemessen ist und das gekrieche ein
Ende hat.
Gruß Rolf
Hallo Rolf,
ist das ein ASFIR Unterfahrschutz denn dein L200 da hat?
- Black Jack
Ne das ist nur ein Blech aus dem Zubehör von Off Road Reuter.
Eigentlich nur für die Eisdiele :k_s_cool
Gruß Rolf
Alles wird gut
- SGMY77
Wenn ich die Felgen vom alten L auf meinen KA0T mache, kann ich die Schrauben nur drei bis 5 Umdrehungen drehen. Habt ihr die so fest gemacht oder die Schrauben neu gekauft? Wenn ja wo und wie viel haben sie gekostet.
Grüße aus Solingen Michael
Gruß Mischa
- Marcel
also hab soeben folgende Reifen - Felgen Kombi bei der GTÜ eingetragen bekommen auf meinen neuen L200:
285/55R18 105S auf LM-Rad 8,5JX18
Endlich !!!!!
So, jetzt benötige ich nur noch Schrauben um die Felgen zu befestigen. Black Jack .... Du bist gefragt !!!
Ich hab nämlich auch das Problem, dass ich die Schraube nur 3-4mal umdrehen kann und das ist mir zu wenig !
Grüsse
Marcel
- Black Jack
Sind keine Schrauben sondern Muttern.
Bei mir waren sie beim Kauf dabei als Felgenschlösser Komplett .
Das eine die Muttern das andere die Schlüssel dazu.
Gruß Rolf
Alles wird gut
- Dank erhalten: 712
diese Schrauben hat der GTÜ-Mann für gut befunden? Mein Sachverständiger hätte mich vom Hof gejagt, mit dem Kommentar, nimm ordentliches Befestigungsmaterial, dann reden wir über die Eintragung.
Werner
hab a weng gegoogelt,
schau mal bei [url]Desinger[/url] , da hab ich meine Muttern gekauft.
Das ganze noch dazu zu akzeptablen Preisen.
Werner
Noch was bei Desinger gefunden:
Der TÜV schreibt bei der Befestigung von Rädern an Fahrzeugen Mindestgewindeumdrehungen (siehe auch Auflagen in den Radgutachten) vor.
Hierzu benutzt der TÜV folgende Formel: Gewindedurchmesser x 0.8 geteilt durch Gewindesteigung. Das ergibt bei Gewinde M12 x 1,5 = 6,5 Gewindeumdrehungen.
Einige Fahrzeughersteller weichen von diesen Vorgaben ab und haben bei den Serienradbefestigungsteilen weniger Gewindeumdrehungen, hierbei gelten diese dann als Vorgabe für die Umrüstung.
Die Räder müssen mit dem, vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben Anzugsmoment, festgezogen werden. Diese Werte stehen vorzugsweise in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges.
Werner
- Black Jack
- Marcel
M12x1,5 benötige ich für die Felgen vom alten L auf den neuen L ???
Grüsse
Marcel
