Rückenprobleme und Langstrecke, was tun
17 Jahre 9 Monate her #69911 von Yves56
ich habe einen K 060 Magnum Bj. 2004.
Bei Langstrecken habe ich tierische Probleme mit meiner Bandscheibe ( bin schon einmal operiert worden ).
Gibt es irgendetwas, was man tun könnte, um den Komfort zu verbessern ?
Gruß und Dank
Yves56
  • Uluru
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
17 Jahre 9 Monate her #69913 von Uluru
Yves56 schrieb: Hallo,
Gruß und Dank
Yves56
Ja, einen vernünftigen Sitz kaufen. Zum Beispiel einen RECARO.
Ich fahre schon seit Jahren nur mit RECARO Sitzen.
www.recaroshop.com/de_de/listing ... cat=health
17 Jahre 9 Monate her #69914 von mkone
Hallo Yves!
Ja, Sitz wechseln ist sicherlich die beste Lösung.
Aber ob das Christkind heuer so spendabel ist, ist halt die andere Frage :roll:
Als günstige Lösung hilft auch, wenn man sich ein kleines Kissen hinter die Lendenwirbelsäule schiebt.
Es gibt auch Armlehnen zum nachrüsten, die meist nicht teuer sind.
Ich hab jetzt auf die schnelle mal dieses Beispiel gefunden
KLICK MICH
Die entlasten die Wirbelsäule enorm vom hängenden Gewicht des Oberkörpers.
Gibt noch etliche andere Modelle, einfach mal danach googeln. :wink:
Gruß, Mike
17 Jahre 9 Monate her #70022 von Yves56
Danke für die Tips, MAL ist schon drin, dann versuchen wir es jetzt mal mit Recaros.
17 Jahre 9 Monate her #70024 von timberskully
guten abend . habe die selben probleme gehabt . und ich kann dir sagen das 2cm ne menge aus machen . ich habe denn sitz ausgebaut .rum drehen . die konsole vom sitz trennen . zwischen konsole und sitz distanzhülse 2 cm setzen und mit längernen schrauben wieder zusammenbauen . bei mir hat es funktioniert . und nicht soviel gekostet wie nen recaro.
mfg skully
  • Uluru
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
17 Jahre 9 Monate her #70034 von Uluru
timberskully schrieb: guten abend . habe die selben probleme gehabt . und ich kann dir sagen das 2cm ne menge aus machen . ich habe denn sitz ausgebaut .rum drehen . die konsole vom sitz trennen . zwischen konsole und sitz distanzhülse 2 cm setzen und mit längernen schrauben wieder zusammenbauen . bei mir hat es funktioniert . und nicht soviel gekostet wie nen recaro.
mfg skully
Was für ein Fahrzeug hast du den?
