Anschluß Zusatzinstrumente (Beleuchtung)
- flamingo
16 Nov 2008 19:27 - 16 Nov 2008 20:14 #1
von flamingo
Anschluß Zusatzinstrumente (Beleuchtung) wurde erstellt von flamingo
habe ein problem mit dem Anschliesen des Booster(Turbodruckmesser).
Wenn ich die Beleuchtung an den Stromkreis für die Radioschaltung(also Strom ab Stellung 1).Funkitoniert auch - Beleuchtung ist an - ok.
Nun das problem???? schalte ich das Licht (ab Standlicht)an--- Beleuchtung aus(vom Booster).
Habe schon ein Relais direkt an die Batterie angeklemmt,
Schaltstrom vom Zigarettenanzünder.
Dasselbe, hm
Das Instrument ist von: raidhp Night Flight
In freudiger Erwartung auf ein Lösung
Torsten
Dasselbe, hm
Torsten
Letzte Änderung: 16 Nov 2008 20:14 von flamingo.
- Alex86
16 Nov 2008 19:47 #2
von Alex86
Alex86 antwortete auf Anschluß Zusatzinstrumente (Beleuchtung)
Das scheint ein Problem beim L zu sein, hab meine Turbodruckanzeige auch an dem Kabel dran und funtioniert super.
- mkone
17 Nov 2008 21:59 #3
von mkone
mkone antwortete auf Anschluß Zusatzinstrumente (Beleuchtung)
Hi Torsten,
Für mich hört sich das fast danach an, als ob dein L zu wenig Strom liefert (mit dem Licht bricht die Spannung ein) und das Zusatz-Ding extrem anfällig auf Unterspannung ist.
Miss mal deine Bordspannung vor und nach dem Licht-einschalten.
Gruß, Mike
Gruß, Mike
- Alex86
17 Nov 2008 23:02 #4
von Alex86
Ich hatte so ähnliches Problem neulich bei uns am schlepper, an der steckdose für den Computer kam 12 V an als der Computer eingeschaltet wurde strom weg.
War ne sicherung am anlasser, neue rein fertig. was ich damit sagen will tausch mal die sicherung für das Radio.
- flamingo
18 Nov 2008 19:17 #5
von flamingo
flamingo antwortete auf Anschluß Zusatzinstrumente (Beleuchtung)
die Tips werde ich mal checken.
Sollte aber die Spannung zusammenbrechen,wenn das Licht eingeschaltet wird,müßte (denke ich)das Licht auch schwächer werden.Licht ist aber normal hell.
Werde die Spannung am Wochenende mal messen.
Vielleicht liegt der Fehler auch am Instrument.
- obelix
18 Nov 2008 20:42 #6
von obelix
obelix antwortete auf Anschluß Zusatzinstrumente (Beleuchtung)
hallo ! ich habe es an der beleuchtung vom aschenbecher , und auch ohne probleme
- flamingo
24 Nov 2008 16:55 #7
von flamingo
Hey,
habe wohl ein uriges Fahrzeug wo ich immer wieder staune oder ratlos bin.
Bei den Fernzusatzscheinwerfer habe ich für das Relais den Schaltstrom direkt von dem Lampenstecker(Hauptscheinwerfer) genommen.
Mache ich Lichthupe - gehen nur die Hauptscheinwerfer.
Mache ich Fernlicht - gehen die Haupt- und Zusatzscheinwerfer.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
24 Nov 2008 18:03 #8
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Anschluß Zusatzinstrumente (Beleuchtung)
hallo torsten,
das hättest du vermeiden können, wenn du hier mal nachgelesen hättest!
das licht beim L ist massegeschaltet!!!!!
bemüh mal die suche, da ist schon ewig viel zu geschrieben worden
gruß tomax
gruß tomax
- flamingo
24 Nov 2008 18:28 #9
von flamingo
Hey tomax,
als ich die Zusatzscheinwerfer (2001,da hatte ich noch keinen Computer) angebaut habe,habe ich die wie immer (früher) angeschlossen.
Bin aber mit der Schaltung zufrieden.
Wenn ein entgegenkommender nicht abblendet, 1ste Stufe Lichthupe,
pennt er weiter, -hat er pech.
Dann 2'ste Stufe. "Kampflicht"
Torsten
Torsten
- outlaw
24 Nov 2008 23:07 #10
von outlaw
outlaw antwortete auf Anschluß Zusatzinstrumente (Beleuchtung)
Hi Torsten,
tröste dich, daß gleiche Problem (wenn es denn eins ist) habe ich auch!
Nachdem ich hier im Forum den Thread endlich gefunden hatte und einen von den glorreichen Tips beherzigt hatte, habe ich beim L die 30A Hauptsicherung durchgewichst (die mußte sogar extra bei Mitsu bestellt werden)! Lass es am besten wie es ist.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
