Neues "Problem" beim KA0Ten, Lenkung "quietsc
  • Dan_Mon
  • Dan_Mons Avatar Autor
21 Nov 2008 10:27 #1 von Dan_Mon
Hi Leute!
Heute hab ich mein L zur 40.000er Inspektion gebracht. Dabei sprach ich ein seltsames Geräusch an, welches bei heftigen Rangiervorgängen aus der Lenkung kommt. Dies fiel mir vor ein paar Wochen auf und ich habs bemängelt.
Lösung: Es ist wohl ein trocken gelaufener Simmerring am Ende der Zahnstange. Dort wird mittels einer dünnen Nadel ein Spezialöl eingebracht. Ist wohl schon aus Spacewagon und Outlander bekannt.
Danach soll es weg sein.... ;-)
Nur mal zur Info falls noch jemandem dieses merkwürdige "Röhren" beim Lenken auffällt und stört.
Viele Grüße
Dan
L200 Club
21 Nov 2008 12:08 #2 von idealist
Danke für die Info!
Gruß René
  • Uluru
21 Nov 2008 19:54 #3 von Uluru
Kann man das selber machen?
Wenn ja mach mal ein Bild.
  • Eagle
24 Nov 2008 10:40 #4 von Eagle
habe das selbe Geräusch an meiner Lenkung!
Werde ich nächste Woche mitmachen lassen, wenn ich einen neuen "Servozylinder" für die Lenkung bekomme... :k_eusa_whistle
MfG
Andy
24 Nov 2008 10:44 #5 von idealist
Wie jetzt? Neuer Servozylinder?
Gibt es jetzt doch ein Ploblem mit der Lenkung?
Gruß René
  • Eagle
24 Nov 2008 11:00 #6 von Eagle
Ich glaube nicht, dass es ein generelles Problem ist!
Habe nur, als ich meine Winterreifen montiert habe entdeckt, dass mein Servozylinder Öl verliert. Manschette war aber nicht defekt...
Mein Werkstattmeister meinte, dass ich der erste "KA0T" mit diesem Problem bin. Geht auf Garantie! :k_s_anbeten
MfG
Andy
24 Nov 2008 11:17 #7 von idealist
Das beruhigt, ich werde die Lenkung aber trotzdem mal im Auge behalten.
Gruß René
25 Nov 2008 09:06 #8 von Old_No.7
Bei meinen quietscht auch die Lenkung, allerdings nur wenn alles kalt ist. Das Phänomen ist nach 5 Minuten Fahrt vorbei. Liegt bestimmt am kalten Hydrauliköl. Beunruhigt mich nicht wirklich.
Andric
25 Nov 2008 14:52 #9 von surfost
macht die Lenkung immer Schleifgeräusche, wurde bereits geschmiert aber hat nichts gebracht, es sollte aber laut Mitsu der Schleifring ausgetauscht werden.
Fahre übrings seit über 40.000 km mit so einer Powerbox, wirklich super Leistungssteigerung im unteren Drehzahlbereich und ca. 0,5 bis 1 Liter weniger Verbrauch ohne Probleme
cu
  • Eagle
26 Nov 2008 09:32 #10 von Eagle
Hallo surfost,
welche Powerbox hast Du verbaut? (...Sorry, dass ich kurz von Thema abweiche)
MfG
Andy
