Mittelkonsole-Verkleidung ausbauen beim neuen L200 (KA0T)
23 Nov 2008 17:13 #1 von Old_No.7
hab mal ne Frage. Kann mir jemand kurz beschreiben, wie ich die Verkleidung der Mittelkonsole ohne Schäden entfernen kann. (Und später wieder einbauen) Ich will ein Elektrokabel vom Fahrersitz unten nach vorn zur Batterie ziehen, da scheint mir dieser Weg eine von vielen Möglichkeiten. Ich will aber nicht unzählige Plastiknasen dabei abbrechen; das klappert später so.
Hat jemand das Teil schon mal ausgebaut?
Vielen Dank im voraus!
Gruß Andric
23 Nov 2008 21:06 #2 von idealist
Hallo Andric,
geht ganz einfach: Du musst von hinten anfangen. Mittelarmlehne aufmachen, da sind ein paar Schrauben (rausschrauben). Mittelarmlehne nach hinten ziehen und über den Handbremshebel fummeln.
Dann siehst Du unter dem Bereich, wo Du die Mittelarmlehne abgenommen hast wieder Schrauben. Die raus machen, beide Schaltknäufe abdrehen.Im vorderen Teil der Mittelkonsole hast Du rechts und links zwei Plastikniete. Die Stiefte nach innen drücken. Dann kannst Du den vorderen Teil der Mittelkonsole abnehmen. Ich glaube das war alles.
Aber wie Du die Kabel durch die Spritzwand bekommen möchtes, weiß ich nicht. Da ist kein gescheiter Gummipfropfen, wo man durch kann.
Gruß René
24 Nov 2008 08:58 #3 von Old_No.7
Danke für die schnelle Antwort!
Gruß Andric
24 Nov 2008 09:17 #4 von idealist
Kein Problem. Wenn ich jetzt irgendwo noch eine Schraube vergessen habe, nicht bösse sein.
Die Demontage hat aber wirklich keine 10 min gedauert. Wenn Du eine brauchbare Öffnung durch die Spritzwand gefunden hast, sag mal Bescheid.
Gruß René
02 Dez 2008 09:07 #5 von Old_No.7
ja das Ausbauen der Verkleidung ging ziemlich schnell. Eine brauchbare Öffnung zum Motorraum habe ich nicht gefunden. Hab jetzt ein Loch gebohrt, schräg vor der Handbremse, und eine ordentliche Kabeldurchführung angebracht.
(Ich habe mir einen Spannungswandler unter den Fahrersitz bebaut, sind jetzt 230V an Bord, und dazu musste ich ein dickes Plus-kabel bis an die Batterie ziehen.)
Andric
02 Dez 2008 12:27 #6 von Schattenburg
In Fahrtrichtung vorne rechts Verkleidung Beifahrerseite ausbauen im Motorraum ist eine grosse Gummitüle die Losschrauben und Kabel durchführen!
Gruss Frank
