oeldruck
- obelix
28 Nov 2008 20:05 #1
von obelix
oeldruck wurde erstellt von obelix
hallo ! habe mir heute oeldruck und temperatur anzeige eingebaut ,beim probelauf im stand bei ca 2000 u/min hat sie mir 4 bar angezeigt ! bin dann nen proberunde gefahren ,habe dann bemerkt das der druck gleich null ist ! wie kommt das ? und welcher druck ist normal ?
- Dank erhalten: 677
29 Nov 2008 12:19 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf oeldruck
da stellt sich als erstes die Frage (für uns andere
Welcher Druckaufnehmer?
Wo eingebaut?
Welche Anzeige?
Denn...
normal ist es nicht daß der Öldruck mit steigender Drehzahl abnimmt.
Werner
...als einziges, was ich übern Öldruck gefunden habe, ist der Schaltpunkt von 0,5 Bar für den Ödruckschalter. Für die Pumpe selber gibt Mitsu keine Werte an.
Wo eingebaut?
Welche Anzeige?
Denn...
Werner
- obelix
29 Nov 2008 22:23 #3
von obelix
obelix antwortete auf oeldruck
Habe mir die anzeige von raid gekauft mit geber . beim ersten versuch habe ich den geber in die oel leitung von der lichtmaschiene gebaut beim zweiten versuch , in die leitung die zum oelkühler führt und beies male die gleichen werte . jetzt bin ich am verzweifeln ob vieleicht meine oelpumpe ein weck hat ? HILFE !!! :k_s_cry
- Der Schwarze
30 Nov 2008 08:44 #4
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf oeldruck
also die Lima hat ne angflanschte Unterdruckpumpe, da ist kein Öl drin.
Ölkühler sollte eigentlich funktionieren, vielleicht hats Du ne andere Leitung erwischt. Eigentlich geht man mit dem Geber an den normalen Öldruckschalter oder an das Ölfiltergehäuse.
- obelix
30 Nov 2008 09:17 #5
von obelix
mit der lima ist mir auch klar geworden weil es da ja nur durch flist und kein druck ist ! der oeldruckschalter ,schaltet der nicht nur bei oel verlust ? das ist doch kein geber ?
- Der Schwarze
30 Nov 2008 09:50 #6
von Der Schwarze
in der Limapumpe fliesst kein Öl, da wird nur Unterdruck für den Bremskraftverstärker erzeugt.
Ja der Öldruckschalter ist kein Geber, aber ich mein damit, dass man mit entsprechenden Anschlüssen den Schalter UND den Geber an einen Punkt legt.
- obelix
30 Nov 2008 10:05 #7
von obelix
die lima bekommt oel damit die pumpe sich nicht fest frist ! aber das mit dem oel druck schalter ist ne gute idee
,wenn du mir jetzt noch sagen könntest wo der schalter am motor ist wäre ich glücklich !
- Der Schwarze
30 Nov 2008 11:02 #8
von Der Schwarze
ich glaub links vom Ölfilter(wenn man vom rechten Rad aus rein guckt)
- obelix
30 Nov 2008 12:45 #9
von obelix
Jo ! habe ich schon gefunden ,muß mir morgen oder laufe der woche die verschraubungen holen und hoffen das es dann klappt !
30 Nov 2008 14:58 #10
habe ein Ölschema gefunden.
LiMaLeiitung sowie Ölkühlerseitung sind nichts fürn Geber.
Der Geber muß anstatt (wenn Schaltausgang integriert ist) oder mittels T-Stück neben den Druckschalter gebaut werden.
Werner
...PDF ist zu groß, ich kann das Schema nicht anfügen.
Werner
