L200, BJ 95, blinkerdefekt
- DocM
26 Dez 2008 18:02 #1
von DocM
L200, BJ 95, blinkerdefekt wurde erstellt von DocM
habe ein kleines problem mit meinem blinker im L.
fällt bei mir manchmal aus, dann funzt er wieder, dann wieder nicht..ich tippe ma auf relais, da auch warnblinker nicht funzt. wisst ihr welche nummer das relais hat?? kann ich das vielleicht auch mit nem relais vom schrotthändler ersetzen, zB VW ist in der regel sehr günstig..
danke und grüße
danke und grüße
- mkone
27 Dez 2008 02:59 #2
von mkone
mkone antwortete auf L200, BJ 95, blinkerdefekt
Hey Doc!
Wie heißt du eigendlich wirklich?
Ich würd mir nicht so nen Stress mit den Relais machen. Ist denn da nur ein bestimmter Blinker betroffen, oder sind es alle, oder Seitenweise, oder tritt das willkürlich auf allen auf?
Du mußt wissen, dass rechts/links von nem eigenen getrennten Relais angesteuert wird, bei Warnblink werden einfach beide angesteuert.
Daß gleich alle 2 spinnen, halt ich zwar für möglich, aber sehr unwahrscheinlich.
Deshalb tipp ich eher auf nen Wackelkontakt,an der Lampe selbst, wenn´s nur auf einer Lampe auftritt.
Wenn er links/rechts (zumindest ab und zu) nicht geht, eher auf den Lenkstock-Schalter.
Ein paar mehr Infos währen wirklich hilfreich, aber wenn du wirklich ein Relais tauschen musst, bist du [url]HIER[/url] sicher billiger beraten als du kaufst ein originales
Gruß, Mike
Gruß, Mike
- Dirk
27 Dez 2008 11:34 #3
von Dirk
Dirk antwortete auf L200, BJ 95, blinkerdefekt
das ist normal, das hat meiner auch.
Blinker tuts, tuts nicht, tuts .......
:k_lachkrampf :k_lachkrampf :k_lachkrampf
Sorry,
wenn ich das richtig im Kopf habe liegen die Relaise neben der Batterie.
Einfach mal rausholen, evtl Kontakte abschmirgeln, und mal anklopfen.
Gibt es bei euch soetwas wie einen Boschdienst ?
Die haben hier in D soetwas günstig auf vorrat.
Dirk
Sorry,
Dirk
- Bart
27 Dez 2008 13:16 #4
von Bart
Bart antwortete auf L200, BJ 95, blinkerdefekt
Hallo!
Das selbe Problem hatte mein K34T auch!!!
Bei mir wars ein Kontakt im Lenkstockhebel...
Gruß Florian
Gruß Florian
- DocM
27 Dez 2008 17:24 #5
von DocM
DocM antwortete auf L200, BJ 95, blinkerdefekt
danke, werds mal prbieren, könnte an den kontakten liegen, wenn ich ihn kalt starte funzt, nach 3-5 min funzts nicht mehr.
lenkstockhebel denke ich nict, da ja auch der warnblinker nicht mehr geht..
werd das mal überprüfen..
