[KA0T] Blinken der Allradanzeige !???
  • Dan_Mon
  • Dan_Mons Avatar Autor
09 Jan 2009 09:18 #1 von Dan_Mon
[KA0T] Blinken der Allradanzeige !??? wurde erstellt von Dan_Mon
Hallo Leute !
Ich hab jetzt schon seit einige Wochen ein kleines Problem.
Bei eingelegtem Allrad (was ich eigentlich immerhabe) blinkt die Anzeige der Vorderachse. Das kuriose ist, nicht immer. Es gibt Tage da blinkt es garnicht, dann wieder tagelang. Allrad ist aber definitiv drin.
Vor dem großen Frost war es auch schon, kann also damit nichts zu tun haben. Bei der Inspektion hatte ich dies auch angesprochen, aber die haben nichts feststellen könne, bei deren Probefahrt war natürlich wieder kein Blinken zu finden. (Vorführeffekt)
Auch der Fehlerspeicher weist nichts aus.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Lockkerer Stecker, verdreckte Abs-Sensoren, Kabelbruch, sonstige Ursachen ???
Bei genauerer Durchsicht hab ich augenscheinlich nichts finden können.
Wer weiß Rat?
Und haben es die anderen KA0Ten auch schon mal gehabt?
Viele Grüße
Dan
L200 Club
09 Jan 2009 09:36 #2 von Watti
Dieses Problem habe ich nicht.
Bei mir dauert es nur sehr lange bis die Anzeige das gewählte (egal ob 2WD, 4WD, gesperrt oder Untersetzt) anzeigt. Da blinkt das gewählte "Programm" auch eine ganze Weile. Aber wenn es dann einmal angezeigt ist, bleibt es auch.
Gruß aus dem immer noch kaltem Sauerland (heute Morgen -15°)
Watti
"4X4 kommt an"
  • Eagle
09 Jan 2009 09:39 #3 von Eagle
bei mir verhält es sich genauso, wie Watti beschrieben hat...
MfG
Andy
09 Jan 2009 10:47 #4 von idealist
idealist antwortete auf [KA0T] Blinken der Allradanzeige !???
Hi Dan,
ich weiss jetzt nicht, was Du alles kontrolliert hast.
Ich würde mit der Kontrolle der Kabel und Stechverbinder am Verteilergetriebe beginnen.
In Länsrichtung sind drei Positionsgeber angeordnet. Der Mittlere zeigt die Stellung für 2WD/4WD an. Bei 4H sollte kein Durchgang sein, im 2H Modus aber schon.
In Querrichtung sind zwei angeordnet der Rechte ist für den 4WD Modus und der sollte Durchgang haben. Im 2 WD kein Durchgang.
Könnte aber auch der Freilaufschalter an der Vorderachse sein. Der müsste im 4WD Modus Durchgang haben.
Einfach mal messen, wenn der Fehler wieder auftritt. Einen Kabelbruch finden ist nicht so einfach.
Gruß René
09 Jan 2009 10:56 #5 von mafra
Das hatte ich bei meinem Chevy auch.
Die Umschaltung wird dort durch eine Unterdruckdose gemacht.
Vielleicht ist es bei Dir ja auch so (vermute ich), dann suche diese
kleine Unterdruckdose im Motorraum und kontrolliere die abgehenden
Schläuche. Wenn da etwas undicht ist, bei mir war es der Marder, dann
passiert genau das was Du beschreibst!
Gruß vom Manfred (dem Mafra)
