Kompatibilität Kühler verscheidener Baureihen
- Peski
13 Jan 2009 12:46 #1
von Peski
Kompatibilität Kühler verscheidener Baureihen wurde erstellt von Peski
Hallo Freunde,
ich habe ein großes Problem: Der Kühler meines 96er L200, K34T, 2,5l TD ist undicht und die Baureihe des Modells ist wohl sehr ausgefallen. Jedenfalls können die einschlägigen Teilehändler mit der Schlüsselnummer kein Ersatzteil finden und verweisen mich an Mitsubishi. Dort habe ich den Eindruck gehabt, man will mir die Lasten der Finanzkrise aufbürden oder mir ein neues Auto verkaufen als ich nach dem Preis gefragt habe. Ich habe die große Hoffnung, dass ich einen gängigen Kühler einer anderen Baureihe verwende kann. Für Hinweise wäre ich außerordentlich dankbar. Ein Gesuch für einen Kühlr habe ich auch schom im Marktplatz reingestellt.
Viele Grüße
Peski
Viele Grüße
Peski
- Volker1959
13 Jan 2009 12:51 #2
von Volker1959
Chevy + Camp 8L
Volker1959 antwortete auf Kompatibilität Kühler verscheidener Baureihen
Gibt es in deiner Nähe keinen Kühlerbauer!! Diese Leute sind sehr pfiffig und können dir unter Umständen ein neues Netz einschweißen/pressen!
Das ist günstiger als man denkt!!
Chevy + Camp 8L
- Peski
13 Jan 2009 17:06 #3
von Peski
Peski antwortete auf Kompatibilität Kühler verscheidener Baureihen
Hallo Volker,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Habe sofort einen Kühlerbauer aufgesucht. Dieser sagt, dass eine Überholung des Kühlers zwar machbar wäre, sich aber nicht lohnen würde. Einen neuen Kühler könnte er mir für 300 € besorgen. Immerhin besser als die 781 €, die Mitsubishi dafür haben will.
Peski
Peski
- Volker1959
13 Jan 2009 17:57 #4
von Volker1959
Chevy + Camp 8L
Na dann iss ja alles palletti! :k_sm19
Chevy + Camp 8L
- Bart
13 Jan 2009 18:10 #5
von Bart
Bart antwortete auf Kompatibilität Kühler verscheidener Baureihen
Hi Peski!
Frag mal bei Brinkmann nach vieleicht haben die nen gebrauchten rumliegen
http://www.picardzucht.de/Impressum.html
- Peski
13 Jan 2009 18:49 #6
von Peski
Hallo Bart,
morgen werde ich es dort probieren. Vielen Dank für den Link, die Fa. werde ich mir auch für zukünftige Probleme auf jeden Fall mal merken.
- mkone
13 Jan 2009 19:48 #7
von mkone
mkone antwortete auf Kompatibilität Kühler verscheidener Baureihen
Hi Peski!
780 Scheine für nen neuen Kühler :shock:
Wahrscheinlich dann auch noch excl. Steuer, oder??
Ne, das geht garnicht :k_s_box
Ich wür an deiner Stelle einen vom K60T nehmen, und den günstig auf EBAY ergattern.
Ich kann dir jetzt zwar leider nicht genau sagen, in wie fern die Baugleich sind, aber soo viel Unterschied kann da wohl nicht sein.
Ich mein, wenn der jetzt ein bisschen mehr/weniger Kühlleistung hat fällts auch nicht ins Gewicht, da die Temp sowieso über das Thermostat geregelt wird. Wenn der ein bisschen breiter/schmaler ist kekommst du ihn sicher auch unter. Wenn die Halterungen nicht genau passen, kannst du ihn ja auch mit irgendwelchen Schellen aus´m Baumarkt befestigen.
Sie mal EBAY ART.NR 200258205464.
200,-
Meine Devise: Was nicht passt wird passend gemacht
Ich werde schnell mal in die Garage gehn und dir die Abmessungen von meinem K74 posten.
Melde mich dann wieder...
Gruß, Mike
200,-
Gruß, Mike
- mkone
13 Jan 2009 20:15 #8
von mkone
So, bin wieda im warmen
Die Abmessungen des Kühlers:
Dicke (Tiefe): 6cm
Breite: 66cm
(Breiteste Abmessungen incl. Bördelungen)
Höhe: War ohne Zerlegen leider nicht genau messbar, dürften aber 50cm sein.
Abstand der oberen Haltepunkte 45cm (Mitte/Mitte)
Distanz von der Mitte der Noppen am Kühler bis zum Anfang des vorderen Bleches 4cm.
Anschlußflansch oberer Kühlschlauch Durchmesser 4cm.
Anschlußflansch zum Ausgleichsbehälter Durchmesser 1cm.
Ich hoff mein Ausflug in die Arktische Kälte war nicht ganz umsonst und ich hab dir ein wenig helfen können
Gruß, Mike
Dicke (Tiefe): 6cm
Breite: 66cm
Gruß, Mike
- Peski
13 Jan 2009 20:32 #9
von Peski
Hallo Mkone,
wirklich phantastisch Dein Einsatz- ich bedanke mich herzlich!
Deine Daten werde ich morgen zu Hilfe nehmen und Deinen Ratschlag als weitere Option in Betracht ziehen! Heute will ich es Dir nicht gleich tun und bleibe lieber im Warmen:-)
Nochmals Danke
Peski
Nochmals Danke
Peski
- jester
13 Jan 2009 20:34 #10
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Kompatibilität Kühler verscheidener Baureihen
hey mike - dassssssssssss nennnnnnnnnnnn ich engagement LOL
brrrrrrrrrrr, schlotter, bibber,......
das einzige was bei kaelte noch funzt is der zollstab - digi-schublehr streikt
thats whats friends are for
mfg J
mfg J
