Winde auf AHK
- Kelian
08 Feb 2009 22:59 #1
von Kelian
Winde auf AHK wurde erstellt von Kelian
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einer Winde, welche auf die AHK gesetzt wird.
Hat jemand von Euch Erfahrungen, was man kaufen kann?
Es soll kein Profigerät sein, sonder nur dazu dienen so etwa 200 kg schwere Baumteile aus dem Gelände auf den Weg zu ziehen.
Die Stärke der Winde ist allein schon dadurch begrenzt, daß die Stromversorgung über die AHK-Dose erfolgen soll.
Mir sind schon so ein paar Winden von Conrad oder Westfalia über den Weg gelaufen - allerdings bin ich mir da nicht sicher, ob man die überhaupt gebrauchen kann. Und, die Seillänge reicht hier nicht für meine Zwecke - es sollten schon gerne an die 30 Meter sein.
Hat jemand Tipps und Empfehlungen?
Die Festeinbauten vorn sind mir für den Zweck schlichtweg zu teuer - zudem würde z. B. die original Mitsubishi nicht passen, da unser L200 Automatik hat.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Kelian
Kelian
- flamingo
09 Feb 2009 13:34 #2
von flamingo
flamingo antwortete auf Winde auf AHK
Moin Kelian,
ich denke mal,wenn Du ne Winde über die AHK-dose antreiben willst,kannst n Modellsegelflugzeug damit in die Luft bekommen.
Wenn Du 200kg durchs Gelände ziehen willst,brauchste schon richtige Stromkabel,da gehen Ampere durch.
- Dan_Mon
09 Feb 2009 14:34 #3
von Dan_Mon
L200 Club
Dan_Mon antwortete auf Winde auf AHK
Hi !
Ich hab son Ding hier, billigteil aus er Bucht.
Wir haben damit ein Floß gezogen, eine Böschung rauf. Das Floß wog ca. 800 kg.
Allerdings hatte es Räder drunter also einen sehr geringen Reibwert.
Solbald sich das Ding ein wenig verkanntet hat, gab die Winde auf...
Ich kann davon nur abraten.
Viele Grüße
Dan
Viele Grüße
Dan
L200 Club
- mkone
09 Feb 2009 17:39 #4
von mkone
mkone antwortete auf Winde auf AHK
Hi!
Als Strom über die AHK-Dose kannst vergessen
Damit bekommst du grad mal n paar Glühbirnchen zum leuchten
Aber ich hätt was gefunden, das dich ansprechen könnte:
Schau mal auf EBAY Art.Nr. 360106367512
Sind zwar auch nur 15 Meter Seil, aber das könntest ja mit nem Bergegurt oder so verlängern...
Hat sogar 7,5 Meter Batteriekabel drauf, könntest also bei Bedarf einfach anklemmen.
Und der Preis ist 1A
Sonst kann ich dir die absolut empfehlen: EBAY Art.Nr. 250370469501
Hab die selbst und bin voll zufrieden.
Sollte für 200 zu ergattern sein, und die könntest die ja fix auf die LF schrauben
Dafür währe dann auch kein zusätzliches Anbaumat mehr fällig.
Nur du müsstest halt ein 35²-Kabel hinziehen...
Gruß, Mike
Gruß, Mike
- adventurer
11 Feb 2009 22:02 #5
von adventurer
adventurer antwortete auf Winde auf AHK
Servus Kelian,
geben täte es schon was.
Ne Motorwinde mit Honda-Motor. Allerdings ohne Umlenkung schon ca. 1,2 Tonnen Zugkraft, wohlgemerkt Zugkraft.
Allerdings 1200,- bis 1400,- Euronen teuer.
Hab ich selber für Forst und Offroad.
Mit Umlenkung oder gar Doppelumlenkung richtig Bums!!!
Seil ist aus Synthetik, über 3 Tonnen Bruchlast 100 Meter Lang.
Kannst auch zum Bergen oder Aufrichten von Fahrzeugen verwenden.
Da gäbe es ein Montagekit für die Anhängkupplung.
Bei Interesse kann ich ja das Fabrikat mal senden.
Grüße Horst
Grüße Horst
- Kelian
22 Feb 2009 13:02 #6
von Kelian
Kelian antwortete auf Winde auf AHK
Danke für Eure Tipps - bin noch nicht ganz sicher, was für eine Winde es jetzt wird, aber auf jeden Fall bin ich schon ein Stück weiter!
