Federn schlagen am Halter vorne an
05 Apr 2009 19:49 #1 von Vespa-67
Federn schlagen am Halter vorne an wurde erstellt von Vespa-67
Hallo zusammen, ich habe bei meinen L200 Bauj. 2003 neue Blattfedern eingebaut und seit dem schlagen die Federn bei Lastwechsel an den Halter vorne an, so das es ein Geräusch gibt, dass man im Fahrzeug hört. Was kann ich denn da machen oder kennt jemand eine Lösung das währe schön?
Ich selber wollte schon die Buchsen hinten wechseln ob das hilft?? :idea:
06 Apr 2009 20:51 #2 von Richard
Richard antwortete auf Federn schlagen am Halter vorne an
Hei Steffen!
Herzlich willkommen im Forum. :)
Na Werner, ne Idee?
Richard :wink:
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
07 Apr 2009 09:25 #3 von Elki
Hallo Vespa-Steffen,
bist Du Dir sicher, dass die Federn vorne anschlagen?! Das "Geräusch" beim Lastwechsel klingt verdächtig nach dem schon öfters beschriebenen "Rumsen" der Federpakete, das dadurch entsteht, dass die Achse eigentlich nur durch die Federn an Ort und Stelle gehalten wird, die Pakete in sich aber Spiel haben, und dann beim Lastwechsel auf der einen oder anderen Seite anschlagen..........
da gibts schon einige Beiträge dazu. "Suche" einfach mal... ;)
Elke - deren eL das immer in der kalten Jahreszeit macht.... ;)
07 Apr 2009 11:48 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Federn schlagen am Halter vorne an
Servus Richard,
Ideen, :?: , Tausende ;-)
Nur nicht passend zu der Ausführung wie sie Vespa-Steffen sie beschrieben hat.
@Steffen,
Wo sind Halter an der Blattfeder, die Geräusche machen können.
Wenn du "normale" Lastwechselgeräusche meinst, kannst du nicht viel dagegen tun. Einzig lindert regelmäßiges Abschmieren die Knackgeräusche.
Werner
...der erst dann tätig wird, wenns nicht mehr knackt. Dann geh ich nachschauen ob ich die Federn verloren hab ;-)
07 Apr 2009 19:34 #5 von Vespa-67
Vespa-67 antwortete auf Federn schlagen am Halter vorne an
OffRoad-Ranger schrieb: Servus Richard,
@Steffen,
Werner
Hallo zusammen die Federn schlagen am Rahmen bzw. am Halter rechts und links an.
07 Apr 2009 19:45 #6 von OffRoad-Ranger
Servus Steffen,
du meinst das vordere Federauge. Dieses darf sich seitlich nicht bewegen. Da sollte eine Gummi-Metallhülse eingepresst sein, die ein seitiches wandern verhindert.
Werner
07 Apr 2009 20:01 #7 von Vespa-67
ja das ist das was ich meine sie schlagen aber an
07 Apr 2009 20:12 #8 von Vespa-67
so ich muss wieder an die Arbeit ich hoffe doch das jemand hier helfen kann, ich finde das ganze hier super und freue mich auf weiteres mit euch zu plautern !!!
10 Apr 2009 21:38 #9 von Vespa-67
so der Fehler ist weg!! Ich habe die Blatt-Federn noch mal ausgebaut und einfach die linke raus nach rechts gebaut, Fehler weg,aber wie so weis ich nicht.
