L200 99ps- Bj.2001- By-Pass ventil???
- dr.mungo
17 Apr 2009 18:23 #1
von dr.mungo
L200 99ps- Bj.2001- By-Pass ventil??? wurde erstellt von dr.mungo
kennt jemand von Euch das Problem,d aß bei Volllast Luft (Abgase?) im Bereich des rechten vord. Kotflügels abgelassen werden- das geschieht so als ob 10 PS genommen werden- lässt sich dies ggf. abschalten/ regeln?
Ist sehr nervig- speziell wenn man mit Last unterwegs ist und überholen möchte!
Danke für die Antworten- schönes WE!
MfG Andy
MfG Andy
- Dank erhalten: 677
17 Apr 2009 23:21 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf L200 99ps- Bj.2001- By-Pass ventil???
Servus Andy,
im Auspuffkrümmer ist das Überdruckventil eingebaut, welches zu hohen Turbodruck vom Motor fernhält.
Der Einbau eines Blindstopfens ist möglich, sollte aber nur in Verbindung mit einer Turbodruckanzeige erfolgen, so daß man das Leben des Motors noch in "der Hand hat"
Werner
Werner
- dr.mungo
18 Apr 2009 10:18 #3
von dr.mungo
dr.mungo antwortete auf L200 99ps- Bj.2001- By-Pass ventil???
Moin+
......erstmal DANKE Werner.
..da bin ich zunächst mal beruhigt.
Ich hatte aber auch schon nen 99psler aus 1997 und der hat nie "gepfiffen".
Gibt es denn eine Möglichkeit daß man dies Durchpfeifen erst später (also bei höherer Leistungsabgabe) einsetzen lassen kann.(Einstellschraube oder ähnl.?)Wenn ja- wo find ich dies oder muss ich zum frdl. Mitsu-man?
Ich bin ja froh daß der Motor so geschützt ist- aaaaaber bei gefühlten 75ps ist mir das schon zu früh!
Grüße Andy
Grüße Andy
18 Apr 2009 11:03 #4
Servus Andy,
das Überdruckventil, Ansaug Mitsu-Nr: MD160756 sitzt auf dem Ansaugkrümmer an der Hinterseite des Motors und steht nach oben weg. Es hat etwa einen Durchmesser von 3 bis 5 cm.
Werner
...einstellen kann man es nicht. Ein neues wird aber nicht billig sein
Werner
- dr.mungo
18 Apr 2009 11:37 #5
von dr.mungo
Danke Werner-
.....dann kleb ich die Sau ei nfach mit Heisskleber zu!!basta!!
..oh je- ich hoff doch mal daß die Leistungsrückgewinnung nicht so teuer wird-
meiner Renner hat erst 50TKm auf der Uhr-leider nach der Garantiezeit.
Schau mer mal.
LG andy
Schau mer mal.
LG andy
