Falsche Fettpresse / Mundstück
17 Apr 2009 21:28 #1 von ktmpower
Falsche Fettpresse / Mundstück wurde erstellt von ktmpower
Hallo L-Freunde,
ich wollte heute mit meiner neuen Fettpresse die Schmiernippel am Antriebstrang abschmieren. Am mittleren Nippel ging es ohne Probleme. Aber am vorderen kam ich mit meinem "Kopf" nicht an den Nippel ( Gelenke sehr eng beieinander ) und am hinteren ging das Fett seitlich am Nippel vorbei.
Benötige ich ein spezielles Mundstück für meine Presse? Wenn ja, um welches Mundstück handelt es sich dann? Am hinteren Nippel kann natürlich auch die Kugel fest sitzen. Das habe ich noch nicht überprüft.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß vom Niederrhein
ktmpower
18 Apr 2009 12:59 #2 von flamingo
flamingo antwortete auf Falsche Fettpresse / Mundstück
Moin ktmpower,
habe eine normale Fettpresse.
Am Kardan wirds n bischen eng,Kardan muß auch in der richtigen stellung sein. N bischen drehen,dann passt schon.
Drücke auch kräftig gegen den Nippel.
Stell doch mal n Bild von Deiner Fettpresse hier ein.
Torsten
18 Apr 2009 18:43 - 19 Apr 2009 04:00 #3 von Grasheimer
Grasheimer antwortete auf Falsche Fettpresse / Mundstück
Hallo ktmpower
Ich hab auch ne ganz normale Fettpresse und bei mir ging es ganz normal wie bei jeden Nippel nur an der Kurtzen Kardan must die Kardan einwenig drehen bis das mundstück past und feste drücken.
Christian
Letzte Änderung: 19 Apr 2009 04:00 von Grasheimer.
18 Apr 2009 20:35 #4 von Trucker66
Trucker66 antwortete auf Falsche Fettpresse / Mundstück
Hallo ktmpower
Bei Mitsu sagte man mir damals(vor 6Jahren)eine normale Fettpresse würde nicht passen :k_bash .
Hab dann zuhause mal meine Alte(Fettpresse :k_eusa_whistle )ausprobiert
und hat super geklappt :k_green3
gruss Helmut
ein Schwabe in Bayern
19 Apr 2009 16:34 #5 von timog
timog antwortete auf Falsche Fettpresse / Mundstück
hi
normale fettpresse passt -schon ausgiebig getestet !!!
gruß
L200 Club
20 Apr 2009 21:36 #6 von ktmpower
ktmpower antwortete auf Falsche Fettpresse / Mundstück
Hallo L-Freunde,
auch meine Presse passt auf die Nippel. Habe heute den flex. Schlauch befestigt, damit der Kopf gerade auf dem Nippel passt. Und siehe da, alles ging ohne Probleme.
Ich hatte vorher die feste Leitung montiert. Da saß der Kopf leicht schräg auf dem Nippel.
Danke an alle.
Gruß ktmpower
