Mitsubishi L200 Dakar BJ 2005 Führerhaus anders?
- hagelschaden
21 Jul 2009 08:31 #1
von hagelschaden
Are you local?
Mitsubishi L200 Dakar BJ 2005 Führerhaus anders? wurde erstellt von hagelschaden
ich habe schon einige Jahre eine Husky 230 auf einem alten 1993er L200 Pickup. Vor einiger Zeit dachte ich mir, ein neues Basisfahrzeug wäre nicht schlecht und habe mir einen 2005er L200 Dakar gekauft.
Ein paar Leute sagten, daß der Zwischenrahmen des alten und des neuen halbwegs identisch sein sollten.
Jetzt habe ich die Pritsche unten und entsetzt festgestellt, daß das wohl nicht so gut passt. Das Hauptproblem ist, daß das Fahrerhaus beim neuen weiter nach hinten geht. Offensichtlich ist der Dakar dann nochmal anders als die Standard L200 Modelle, die nach 1996 gebaut wurden. Ich müßte das Fahrerhaus hinten unten ausklinken, um den Zwischenrahmen hineinzubekommen.
Daher meine Frage: Ist jemand auch über das Problem gestolpert oder hat jemand zufällig einen Zwischenrahmen für den neueren L200 zu verkaufen?
Meine derzeitige Überlegung geht in die Richtung, ansonsten bei Bimobil oder einem Fahrzeugbauer einen neuen Zwischenrahmen bauen zu lassen.
Für Tipps oder Angebote wäre ich sehr dankbar!
Are you local?
- Dank erhalten: 677
21 Jul 2009 14:33 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Mitsubishi L200 Dakar BJ 2005 Führerhaus anders?
Servus Hagel,
ich würde den Zwischenrahmen anpassen. Es muß ja nicht gleich ein neuer sein.
Werner
Werner
21 Jul 2009 14:35 #3
Ach ja,
das Dakarführerhaus ist sicher das gleiche wie die der Standard- oder Magnummodelle.
Werner
Werner
- hagelschaden
21 Jul 2009 15:16 #4
von hagelschaden
Are you local?
hagelschaden antwortete auf Mitsubishi L200 Dakar BJ 2005 Führerhaus anders?
Hallo Werner,
danke für die Antwort! Das Anpassen des Rahmens haut nicht hin. Da der Rahmen um 2-3 cm nach hinten müßte, laufen hinten die beiden schrägen U-Profile zu sehr nach außen, so daß sie an den Auflagern anstehen. Und vorne paßt es dann gar nicht mehr. Und er würde am rechten Stoßdämpfer anstehen. Das alles sind so viele Änderungen, daß man gleich einen neuen bauen kann. Ich versuche mal, heut abend noch Fotos hinzukriegen.
Das einzige, was mir noch einfallen würde, wäre, das Führerhaus um 3 cm nach vorn zu schieben. Das scheint ja auch nur an einigen wenigen Schrauben befestigt zu sein. Aber ob das machbar ist?
Gruß Conny
Gruß Conny
Are you local?
- 4Wühler
- Dank erhalten: 88
21 Jul 2009 18:09 #5
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Mitsubishi L200 Dakar BJ 2005 Führerhaus anders?
Hallo Conny,
das Führerhaus nach vorn zu schieben ist wohl die schlechteste Lösung.
Das hängt zwar nur an paar Schrauben, aber alle Änderungen die folgen kannste wohl an zwei Händen nicht mehr abzählen.
z.B. Schalthebelkonsole, Schwellerenden in den Vorderen Radhäusern zwecks einlenken(da sind 3 cm weiter vorn schon viel) und bestimmt noch viele Überraschungen die keiner vermutet.
Zumal müsstest du ja noch alle Aufnahmepunkte des Führerhauses verstzen.
ein neuer oder angepasster Zwischenrahmen ist da wohl einfacher.
Gruß Frank
Gruß Frank
- hagelschaden
22 Jul 2009 08:16 #6
von hagelschaden
Are you local?
Ich sehs auch so, Frank. Naja, ich hab jetzt einen Fahrzeugbauer gefunden, der schaut sich das ganze die nächsten Tage an. Um die tausend Euro wirds wohl kosten. Aber wenn das Auto bis zum Urlaub fertig ist (in zwei Wochen), wäre ich schon happy. Das wäre mehr als "just in time".
Gruss Conny
Gruss Conny
Are you local?
