Dauerplus und Ladeleitung anschliessen
  • hagelschaden
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
27 Jul 2009 12:34 #1 von hagelschaden
Dauerplus und Ladeleitung anschliessen wurde erstellt von hagelschaden
nachdem ich kürzlich die AHK bei meinem neuen montiert habe mit 2 Steckdosen (eine für die AHK und eine für die Aufsetzkabine), fehlt mir nur mehr der Anschluss für Dauerplus und für die Ladeleitung. Kann mir jemand einen Tip geben, woher ich die am besten nehme und wo ich das Kabel am besten langlege? (K60 Dakar). Vor allem bei der Ladeleitung habe ich keine Ahnung, wo die angeschlossen werden sollte. Schon mal danke und
schöne Grüße von Conny
Are you local?
27 Jul 2009 16:27 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Dauerplus und Ladeleitung anschliessen
Servus Conny,
geh mal auf "suchen" und gib Trennrelais ein.
Da findest du einige Tips.
Werner
  • hagelschaden
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
28 Jul 2009 13:08 #3 von hagelschaden
hagelschaden antwortete auf Dauerplus und Ladeleitung anschliessen
Hi Werner,
danke, das war ein gutes Suchwort ;-)
Dann geh ich mal Relais einkaufen ;-)
Gruss Conny
Are you local?
28 Jul 2009 14:54 #4 von Volker1959
Volker1959 antwortete auf Dauerplus und Ladeleitung anschliessen
Ich habe ja auch grad das Auto gewechselt und die Kabine behalten! Die Werkstatt hat den alten Nordstar-Kabelbaum aus dem Nissan ausgebaut und in den Chevy 1zu1 wieder eingebaut!
Die Dauerplusleitung zur Kabine ist eine richtig dicke ca. 3,5 Quadrat! Sie kommt direkt über eine Hängesicherung von der Batterie!
Dann der Plus zum Laden während der Fahrt!
Dann habe ich noch einen Zündungsplus, damit man den Kühli beim Fahren mit 12V betreiben kann, ohne die Bordbatterie zu belasten!
Gruß Volker
Chevy + Camp 8L
28 Jul 2009 18:31 #5 von OffRoad-Ranger
Servus Volker,
so viele Leitungen, das verstehe ich nicht :roll:
Ich habe eine Leitung zur Kabine, diese hat 16mm² und lädt automatisch die Zweit- und Drittbatterie. Der Kühli ist immer an und belastet die Starterbatterie nicht.
Werner
...drei Leitungen, keine Ahnung :k_Bahnhof
28 Jul 2009 19:26 #6 von Volker1959
Hi Werner
Die Nordstarleute haben das bei mir so angeschlossen, daß nur wenn der Motor läuft, der Kühlschrank über 12 V betrieben werden kann! Über die Kabinenbatterie funzt der Kühli nicht auf 12V, sondern nur über Gas und 220V!
Chevy + Camp 8L
  • hagelschaden
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
28 Jul 2009 19:30 #7 von hagelschaden
Naja, bei Bimobil ist das einfach eine (zusätzliche) Anhängersteckdose. Die versuche ich jetzt normgerecht zu beschalten. Ich vermute aber fast, dass Bimobil vielleicht sogar nur die Dauerplusleitung verwendet, weil mir der Vorbesitzer gesagt hat, dass im Wohnmobil so ein Trennrelais verbaut sei.
Vielleicht schaffe ich es, im alten Pickup diese Dose mal auszumessen...
Are you local?
