Reifen KA0T
09 Aug 2009 12:03 #1 von Black Jack
Reifen KA0T wurde erstellt von Black Jack
Moin schön
Der Winter kann kommen jetzt mit Grabber AT 2 265/65 R17 auf Originalfelge.
War noch mal mit den 285/55 R18 bei den Graukitteln will jetzt ne Tachoüberprüfung haben und eine außreichende Radabdeckung der Lauffläche .
Montag Tachoüberprüfung (36Eus) und Gummistreifen in die Radkästen kleben
Die GrabberAT 2 werde ich mit 30er Spurplatten fahren vorne eins zur Probe und Freigängigkeitsprüfung montiert gehabt, dann folgt der nächste Eintragungsmaraton Ich glaube fast hier oben ist es mit den Graukitteln am ansträngensten.
Alles wird gut
09 Aug 2009 19:45 #2 von Grasheimer
Grasheimer antwortete auf Reifen KA0T
Hallo Black Jack
Kann das sein das du ein verhältnis mir den Graukitteln hast??? frech grins
schöne Reifen.
aus Oberbayern
09 Aug 2009 20:04 #3 von Black Jack
Black Jack antwortete auf Reifen KA0T
Nene wenn dann nur ein Abhängigkeitsverhältnis was sich nicht vermeiden lässt :k_bash
Gruß Rolf
Alles wird gut
06 Sep 2009 12:25 #4 von Black Jack
Moin schön
Geschafft die 285/ 55 R18 sind eingetragen :k_sm19 .
Nach Tachoüberprüfung war dem Graukittel die 10er Einpresstiefe
der Felgen ohne Vergleichsgutachten nicht eintragungsfähig.
Hatte im dann ein Gutachten von den Spurplatten 30mm pro Rad
vorgelegt das auf der Original Felge (Einpresstiefe 38mm) so gerechnet
auf eine mögliche Einpresstiefe von 8mm kommt und er somit ein Vergleichsgutachten hatte.
War ein langer Weg -Ziel erreicht
Gruß Rolf
Alles wird gut
06 Sep 2009 13:45 #5 von Grasheimer
Glückwunsch :-)
Christian
