Quietschen aus Motorraum KAOT
17 Jahre 2 Wochen her #78917 von surfost
Hallo, habe bei meinem Kaoten schon länger ein störendes Quietschen aus dem Motorraum, hört sich an wie Keilriemen. Wurde aber schon nachgespannt und es ergibt keine Besserung. Hat irgendwer eine Ideeß
surfost
17 Jahre 2 Wochen her #78918 von Steppenwolf
Moin surfost,
Haarspräy auf den Riemen sprühen.
Gruss Ralf K.
Gruss Ralf K.
Steppenwolf
17 Jahre 2 Wochen her #78920 von jester
hi surfost
bei mir wars ne sterbende batterie - klingt seltsam, ist aber so
durch standheizung hats die batt. belastet, nachm motorstarten war dann die lichtmaschine so schwergaengig, dass der riemen fuer 30sec gequietscht hat.
oder andere idee: wasserpumpenlager (oder sonst ein lager wie das von der spannrolle)
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
17 Jahre 2 Wochen her #78921 von Hartmut Bös
Hallo Surfost,
Ideen: Katze - Ratte - Hamster - Maus ? Hund?? :k_eusa_whistle
*späßlegemacht*
Wenn's wirklich ein Riemengeräusch ist dann Haarspray, könnte aber auch eine Krümmer Dichtung sein,
das quietscht auch - hatte ich damals bei meinem Ranger.
Hartmut
17 Jahre 2 Wochen her #78922 von surfost
Na dann werd ich euren Ratschlägen mal nachgehen. Zuerst das Haarspray und dann kann es nur ein lager sein. Die Batterie ist es sicher nicht, die hat noch volle Leistung. Vielen Dank
Mfg.
jörg
17 Jahre 1 Woche her #79168 von mkone
Hallo!
Ich freu mich auch über den Tipp! :k_s_anbeten
Bei mir zirpt´s im Standgas auch schon ewig vorne raus (hört sich so typisch nach altem Diesel an). Scheint aber technisch alles gut zu sein...
Ich hab damit schon Nächte verbracht, den Schreihals zu finden... alles ohne Erfolg :(
Das einzige was mir aufgefallen ist, dass die Keilriemen schon ziehmlich ausgehärtet sind, Nachspannen brachte sich aber auch nix.
Neue Riemen wollt ich mir deswegen auch noch nicht leisten, is aber echt nervig!
Bringt´s das Haarspray auch längerfristig, oder ist das nur so als zwischendurch-Lösung gedacht?
Gruß, Mike
