beleuchtung bedieneinheit klima
  • timberskully
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
02 Sep 2009 20:09 #1 von timberskully
beleuchtung bedieneinheit klima wurde erstellt von timberskully
:? habe ich irgendwie nie drauf geachtet . die linke seite sind die tasten beleuchtet . die rechte seite ist bei mir unbeleuchtet . ist das bei euch auch so ? oder sind bei mir nur birnchen defekt ? sicherungen sind alle ganz .
desweiteren leuchtet der warnblink schalter und der schalter von der nebelschluß auch nicht . normal ? oder hab ich irgendwo nen kabel inne fritte ?
besten dank schon mal .
mfg skully
03 Sep 2009 04:56 #2 von WOFI
WOFI antwortete auf beleuchtung bedieneinheit klima
Hallo Skully,
ist bei mir auch so, das sich irgendwann mal vor 2 Jahren die rechte Seite der Kliamanlagenbeleuchtung verabschiedet hat.
Habe dann bei Mitsu nachgefragt, was es kosten würde das kleine Birnchen zu ersetzen.
Kannste vergessen, Skully, da muß das ganze Armaturenbrett ausgebaut werden und das ist nicht nur sehr aufwendig, sondern auch noch sehr teuer.
Kurzum, ich habe alles beim alten gelassen und lebe seit dem mit der "Teilbeleuchtung" !
Falls es doch etwas zu verstellen gibt, schalte ich die rechte Seite der vorderen Dachbeleuchtung (innenraumlampe vorne) ein und gut ist es.
Bzgl. Schalter Nebelschluß >>> hat aus meiner Erinnerung, noch nie geleuchtet, hatte auch da mal irgendwann nachgefragt und als Auskunft bekommen (aus alter Erinnerung) das dort gar kein Lämpchen verbaut ist.
Wobei, wenn Du die Nebellampe / Schlußleuchte anmachst >> schon eine Kontrolleuchte angeht.
Gruß Wolfgang, der seit Jahren damit lebt und gut ist's
  • timberskully
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
03 Sep 2009 20:21 #3 von timberskully
timberskully antwortete auf beleuchtung bedieneinheit klima
guten abend
:evil: ich hasse es wenn etwas nicht funtzt .... na dann weiß ich ja was ich am we mache .
danke wofi
04 Sep 2009 03:39 #4 von WOFI
timberskully,
Hi Skully,
na dann bin ich aber gespannt auf Deine Berichterstattung, möglichst mit vielen Pics ! 8)
Vielleicht können wir alle davon profitieren, wie Du das in einzelnen Schritten hinbekommen hast. :P
Gruß Wolfgang, der schon sehr gespannt ist
04 Sep 2009 17:19 #5 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf beleuchtung bedieneinheit klima
Servus Skully,
der Ausbau sit ganz einfach [url]hier[/url] sind zwei Schrauben zu lösen, der Rest ist nur geklippst.
Wenn die Verkleidung zur Seite ist, werden vier Schrauben der Klimaeinheit sichtbar, diese lösen und schon geht das ganze Teil raus. Hinten dran ist ein Stecker, den noch abgezogen und du kannst dich an dem Teil austoben.
Werner
04 Sep 2009 23:02 #6 von WOFI
Wow Werner,
was Du so alles weißt.
Hast Du Deinen L eigentlich in Einzelteilen als Bausatz gekauft, oder alles am L schon mal zwischendurch auseinander und wieder zusammen gesetzt ! ?
Gruß Wolfgang
05 Sep 2009 07:41 #7 von Steppenwolf
Steppenwolf antwortete auf beleuchtung bedieneinheit klima
Moin, :)
Wolfgang,
da gab es doch mal im alten Forum eine Seite wo Boomer den ganzen L auseinander genommen hatte. Ich glaub ich hab die Bilder noch irgendwo muß mal schauen.
Gruss Ralf K.
Gruss Ralf K.
Steppenwolf
05 Sep 2009 15:09 #8 von WOFI
Na JA,
ok warten wir mal die Berichterstattung von Skully ab, was er dazu sagt ! ?
Gruß Wolfgang
05 Sep 2009 17:32 #9 von WOFI
Habe was gefunden, beim Durchstöbern meiner Festplatte.
Hier die pics, die Werner wohl meint.
allerdings ging es bei dieser Demontage um den Einbau von "Blue-LEDS" für eine schönere Tachobeleuchtung.
Die Anleitung ist aber sicherlich auch hilfreich, wenn man die defekte Beleuchtung der Klimaeinheit wechseln will.
Gruß Wolfgang, der gerne hilft, wenn's passt
06 Sep 2009 10:56 #10 von Steppenwolf
Moin Wolfgang,
na wenn es mit den Bildern nicht klappen sollte :k_sm19
Gruss Ralf K.
Gruss Ralf K.
Steppenwolf
