beleuchtung bedieneinheit klima
- timberskully
desweiteren leuchtet der warnblink schalter und der schalter von der nebelschluß auch nicht . normal ? oder hab ich irgendwo nen kabel inne fritte ?
besten dank schon mal .
mfg skully
- WOFI
ist bei mir auch so, das sich irgendwann mal vor 2 Jahren die rechte Seite der Kliamanlagenbeleuchtung verabschiedet hat.
Habe dann bei Mitsu nachgefragt, was es kosten würde das kleine Birnchen zu ersetzen.
Kannste vergessen, Skully, da muß das ganze Armaturenbrett ausgebaut werden und das ist nicht nur sehr aufwendig, sondern auch noch sehr teuer.
Kurzum, ich habe alles beim alten gelassen und lebe seit dem mit der "Teilbeleuchtung" !
Falls es doch etwas zu verstellen gibt, schalte ich die rechte Seite der vorderen Dachbeleuchtung (innenraumlampe vorne) ein und gut ist es.
Bzgl. Schalter Nebelschluß >>> hat aus meiner Erinnerung, noch nie geleuchtet, hatte auch da mal irgendwann nachgefragt und als Auskunft bekommen (aus alter Erinnerung) das dort gar kein Lämpchen verbaut ist.
Wobei, wenn Du die Nebellampe / Schlußleuchte anmachst >> schon eine Kontrolleuchte angeht.
Gruß Wolfgang, der seit Jahren damit lebt und gut ist's
- timberskully
danke wofi
- WOFI
Hi Skully,
na dann bin ich aber gespannt auf Deine Berichterstattung, möglichst mit vielen Pics !
Vielleicht können wir alle davon profitieren, wie Du das in einzelnen Schritten hinbekommen hast.
Gruß Wolfgang, der schon sehr gespannt ist
- Dank erhalten: 711
der Ausbau sit ganz einfach [url]hier[/url] sind zwei Schrauben zu lösen, der Rest ist nur geklippst.
Wenn die Verkleidung zur Seite ist, werden vier Schrauben der Klimaeinheit sichtbar, diese lösen und schon geht das ganze Teil raus. Hinten dran ist ein Stecker, den noch abgezogen und du kannst dich an dem Teil austoben.
Werner
- WOFI
was Du so alles weißt.
Hast Du Deinen L eigentlich in Einzelteilen als Bausatz gekauft, oder alles am L schon mal zwischendurch auseinander und wieder zusammen gesetzt ! ?
Gruß Wolfgang
- Steppenwolf
Wolfgang,
da gab es doch mal im alten Forum eine Seite wo Boomer den ganzen L auseinander genommen hatte. Ich glaub ich hab die Bilder noch irgendwo muß mal schauen.
Gruss Ralf K.
Gruss Ralf K.
Steppenwolf
- WOFI
ok warten wir mal die Berichterstattung von Skully ab, was er dazu sagt ! ?
Gruß Wolfgang
- WOFI
Hier die pics, die Werner wohl meint.
allerdings ging es bei dieser Demontage um den Einbau von "Blue-LEDS" für eine schönere Tachobeleuchtung.
Die Anleitung ist aber sicherlich auch hilfreich, wenn man die defekte Beleuchtung der Klimaeinheit wechseln will.
Gruß Wolfgang, der gerne hilft, wenn's passt
- Steppenwolf
Moin Wolfgang,
na wenn es mit den Bildern nicht klappen sollte :k_sm19
Gruss Ralf K.
Gruss Ralf K.
Steppenwolf
