KA0T Reifen fahren innen ab
- surfost
03 Sep 2009 10:14 #1
von surfost
KA0T Reifen fahren innen ab wurde erstellt von surfost
Hallo, seitdem ich Spurverbreiterungen von 60mm je Achse montiert habe, fahren sich die Originalfelgen mit Reifen innen ziemlich ab. Muss nach der Montage der Spurplatten der Sturz neu eingestellt werden, oder war das vielleicht doch schon vorher auch so, nur dass ich das jetzt erst merke, da die Reifen bald zu Ende gehen.? Viel. weiß wer eine Antwort.
lg
Jörg
lg
Jörg
- ELCH
04 Sep 2009 10:17 #2
von ELCH
ELCH antwortete auf KA0T Reifen fahren innen ab
Ist sicher nicht Serienproblem,hast du noch ne Winde oder andere schwere Sachen auf der Vorderachse .
Ich würde erstmal Räder(VA HA) tauschen und Verbreiterung neu Montieren.
- surfost
04 Sep 2009 10:22 #3
von surfost
surfost antwortete auf KA0T Reifen fahren innen ab
Hallo, danke für die Tips, kann es sein, dass das ständige Kurvenschneiden (teilweise mit quietschenden Reifen) schuld an dem Problem ist?
Bin nähmlich gerne etwas zügiger unterwegs.
Danke
lg
Jörg
Danke
lg
Jörg
- BigMacDriver
05 Sep 2009 20:37 #4
von BigMacDriver
ranger wildtrack 2017 3,2l automatik 20zoll frontbügel all black sold
ranger wildtrak blue Edition 2019 3,2l Automatik sold
BigMacDriver antwortete auf KA0T Reifen fahren innen ab
Hi Jörg,
also ich musste bei meinem K60T den Sturz und die Spur nach Montage meiner 60er Spurplatten einstellen lassen.
- WOFI
06 Sep 2009 01:15 #5
von WOFI
WOFI antwortete auf KA0T Reifen fahren innen ab
Hi.
ich habe damals nach Montage von breiteren Reifen und Felgen, Sturz und Spur gleichfalls vermessen und nachstellen lassen.
Meines Wissens nach, verändern sich diese Werte auch, je weiter die Reifen nach aussen kommen.
Es enstehen bei Spurverbreiterungen auch veränderte Hebelkräfte, die fortan auf die Achsteile negativ einwirken und somit die gesamte Achsgeometrie vermehrt belasten.
In jedem Fall surfost, würde ich die Werte in der Werkstatt (die sollten aber auch was davon verstehen) kontrollieren lassen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- surfost
06 Sep 2009 08:08 #6
von surfost
Danke für die Antworten. Werde am kommenden Freitag mal alles kontrollieren lassen. Hätte mir nicht gedacht, dass es von den Spurplatten kommt.
lg
Jörg
lg
Jörg
- seemann67
06 Sep 2009 19:06 #7
von seemann67
seemann67 antwortete auf KA0T Reifen fahren innen ab
Du musst die schneller in die Kurven heizen dann fahren sie mehr außen ab.
