- Dank erhalten: 711
AHK Dauerplus Leitung Pin 9
25 Sep 2009 13:58 #11
OffRoad-Ranger antwortete auf AHK Dauerplus Leitung Pin 9
Nach durchstöbern deiner Beiträge, kommt bei mir eine Vermutung über das Alter deines eL´s auf: vor 2002? richtig!
Damals wurde das mit dem Abschalten der Nebelschlußleuchte noch nicht konsequent umgesetzt. Das heißt es brennen beide oder es gibt für die Anhängernebel einen zweiten Schalter am Armaturenbrett (wie bei mir), das ist aber teuer beim Einbau und wurde nur selten gemacht.
Nochmal Pin )/13:
bei diesem Fahrzeugalter sind Kontaktprobleme an nachgerüsteten Kabeln schon fast an der Tagesordnung.
Werner
Nochmal Pin )/13:
Werner
- Eric L 200
25 Sep 2009 14:09 #12
von Eric L 200
Eric L 200 antwortete auf AHK Dauerplus Leitung Pin 9
Mein L ist Baujahr 10.2003
ich habe auch diesen schalter für die nebelleuchte vorne im Cockpit.
werde mal die Leitung überprüfen und melde mich dann noch mal.
Gruss Eric
Gruss Eric
- Eric L 200
25 Sep 2009 22:40 #13
von Eric L 200
Habe den Fehler gefunden es lag an den Leitungen sie waren total vergammelt, da wurde mal ein Kabel zwischen gesetzt damit man auf der Ladefläche Strom hat, aber die Kabel waren nicht richtig geschützt, hat man von aussen garnicht gesehen. Aber jetzt geht wieder alles.
Danke für die Tipps.
Gruss Eric
Gruss Eric
- jester
26 Sep 2009 11:30 #14
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf AHK Dauerplus Leitung Pin 9
bravo eric - sind die original-kabel schon gammelgefaehrdet
dann auch noch nachtraeglich verlegte...
hauptsache alles funzt jetzt wieder
mfg J
mfg J
