Fehlercode 49 Ladedruck zu hoch
  • Eric L 200
  • Eric L 200s Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
24 Sep 2009 09:35 #1 von Eric L 200
Fehlercode 49 Ladedruck zu hoch wurde erstellt von Eric L 200
Bin am Wochenende mit Wohnwagen gefahren und während der Fahrt ging die Kontrolllampe an. Bin schon öfter mit Wohnwagen gefahren und da war nix, bei der letzten fahrt war es ein bisschen bergig und immer wenn ich beschleunigt habe berghoch so im dritten Gang über 60 ging die Lampe an, wenn ich unter 60 geschaltet habe ging die Lampe nicht an.
Ichwar dann in der Werkstatt der hat das Fahrzeug ausgelesen und dachte sie sich schon das es Fehlercode 49 ( Ladedruck zu hoch ) ist. Er hat den Fehler gelöscht und was umgestellt, er sagte kann sein das der Fehler nicht mehr auftritt.
Ich fahre einen L200 American Sport 2 mit 133 PS
Was kann man machen wenn es wieder auftritt????
Gruss Eric
24 Sep 2009 15:41 #2 von Jojo
Jojo antwortete auf Fehlercode 49 Ladedruck zu hoch
Hi Eric!
Also wenn du die Motordiagnose Lampe meinst?
Das war bei meinem L Bj 2002 auch so ging dann immer in den Not Betrieb wenn die Lampe an ging sehr nervig... Mitsu hat bei mir einfach neue Software draufgespielt und seit dem überhaubt keine Probleme mehr. Ist übrigens schon mein 2. L mit dem Problem bei dem ersten hatten die auch neue Software drauf gemacht danach wars weg.
Gruß Johannes der noch nie mit Hänger gefahren ist (egal welcher Art) daran kann es net liegen :wink:
  • Eric L 200
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
24 Sep 2009 15:59 #3 von Eric L 200
Eric L 200 antwortete auf Fehlercode 49 Ladedruck zu hoch
Ja wegen der Software wird ja hier viel geschrieben das der Wagen dannach schlechter läuft.
24 Sep 2009 16:22 #4 von Jojo
Ja hab ich auch schon viel gelesen drüber! Kann ich aber so nicht bestätigen.
Gruß Johannes
24 Sep 2009 16:29 #5 von micha
micha antwortete auf Fehlercode 49 Ladedruck zu hoch
Eric L 200 schrieb: Ja wegen der Software wird ja hier viel geschrieben das der Wagen dannach schlechter läuft.
Meiner (Bj2004) war einer von denen die nach dem Softwareupdate merklich schlechter wurden.
Anfahrtsschwäche noch ausgeprägter (soweit das möglich ist) eklatantes Leistungsloch, wirkte insgesamt wie zugeschnürt.
Bevor Du die Software aktualisieren läßt, setz dich mit denen mal in Verbindung:
http://ecu.de//?category=kontakt
Die kennen das Problem und bieten einen "Umbaukit" an. Kostet nicht die Welt und hat mir sehr geholfen.
Eventuell brauchst Du noch ein anderes Turbogeometrieventil.
Viele Grüße
Micha
give respect
get respect
  • Eric L 200
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
27 Sep 2009 22:32 #6 von Eric L 200
hatte heute wieder das Problem mit der besagten Lampe, werde morgen noch mal in die Werkstatt fahren und mal nachfragen was man machen kann.
Habe auch schon Firma Glaubitz angeschrieben wegen dem Umbau kit oder kann mir das hier einer aus dem Forum machen mit dem Schlauch??
Gruss Eric
  • Eric L 200
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
27 Sep 2009 22:52 #7 von Eric L 200
Reicht es nur den Schlauch zu machen oder muss auch die Software geändert werden, weil so läuft mein L gut ???
Gruss Eric
  • Eric L 200
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
28 Sep 2009 12:58 #8 von Eric L 200
War heute beim Mitsu Händler, dem war der Fehler (Fehlercode 49) auch bekannt.
Sie würden mir auch den Umbau Kit von Glaubitz einbauen, würde mit Einbau 220 euro kosten.
Der Kit kostet rund 100 euro und fürs einbauen und einstellen wollen sie 120 euro haben.
28 Sep 2009 17:12 #9 von micha
Eric L 200 schrieb: War heute beim Mitsu Händler, dem war der Fehler (Fehlercode 49) auch bekannt.
Hallo Eric,
Ferndiagnosen im Internet sind unmöglich. Du beschreibst ein ähnliches Problem, welches ich auch mit meinem L hatte.
Die Lösung zu meinem Problem muß nicht unbedingt auch bei Dir helfen.
Der Umbaukit der Firma Glaubitz ist denkbar einfach gestrickt und, rein von den Materialkosten, nicht mal annähernd 100 Euro Wert.
Aber ich bin der Firma Glaubitz dankbar. Wenigstens haben die sich mit dem Problem beschäftigt und eine Lösung gefunden.
Da haben sie sich das Geld verdient.
Eventuell braucht man aber dann noch ein anderes Ventil. Ist von Mitsubishi aus einem Galant oder Lancer und kostet 50 Euro.
Der Einbau des Umbaukits ist denkbar einfach. Die einzige Vorraussetzung die man erfüllen muß, ist das man groß genug sein muß um in den Motorraum sehen zu können.
Notfalls hilft aber auch ein Schemel :lol:
Einbauzeit, selbst mit zwei linken Händen und zehn Daumen, etwa eine halbe Stunde.
Zum einstellen gibts nichts. Auf neudeutsch: Plug and Play :D
Am Steuergerät würde ich erstmal nichts ändern lassen. kein Softwareupdate.
Meine Mitsu Werkstatt wollte das Problem auch mit einem update der Software auf den neuesten Stand beheben.
Gut, der Fehler war dann weg, die Leistung aber gleich mit. Ich mußte dan zusätzlich das Steuergerät ausbauen und zur Firma Glaubitz schicken um das Steuergerät zurückzuflashen.
Was mich noch interessieren würde, Du hast geschrieben das Du schon öfter mit Wohnwagen gefahren bist, ohne das die Motorlampe anging.
Wieviele Kilometer bist Du mit dem L schon gefahren?
Eventuell ist auch nur das VTG Ventil defekt. Laut Auskunft von Glaubitz verstopfen die gerne bei Fahrzeugen die viel im Hängerbetreib oder auf Autobahnen bewegt werden.
Wenn Du aus der Gegend von Nürnberg bist, kannst Du meinem L gerne unter die Motorhaube sehen.
Viele Grüße
Micha
give respect
get respect
  • Eric L 200
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
28 Sep 2009 17:47 #10 von Eric L 200
Welches ist das VTG Ventil??? Ist es das mit dem Gestänge dran?? Hast du vielleicht ein Foto davon??
So viel fahre ich auch nicht mit Anhänger vielleicht 2500 km im Jahr.
Mitsubishi hat mir gesagt für einbau und einstellen 1,8 Stunden.
ich komme aus dem Harz. Der L hat jetzt 60000 km auf der Uhr
und was mir noch aufgefallen ist wenn es draussen kalt ist habe die probleme nicht.
Firma Glaubitz hat sich gerade gemeldet der Reperaturkit kostet netto 30 euro, Mitsubishi wollte fast das 4 Fache dafür haben.
Gruss Eric
