HILFE Mittelschalldämpfer wechseln!!!! HILFE
- Lumperjack99
18 Okt 2009 15:03 #1
von Lumperjack99
HILFE Mittelschalldämpfer wechseln!!!! HILFE wurde erstellt von Lumperjack99
Hallo,brauche eure Hilfe bei meinem L200 Bj.99 ist der Mitteltopf defekt.
Nun wollte ich ihn heute ausbauen um ihn zu schweißen jedoch habe ich ihn nicht raus bekommen.
Der Schalldämpfer war auf beiden Seiten lose.
Es handelt sich nicht um die Verschraubungen die sich logischerweise schwer lösen ließen sondern das ganze Rohr.
Muss man da noch etwas anders weg schrauben?
Bin 2 Stunden unterm Auto gelegen und hab ihn dann provisorisch zusammen geschweißt.
Bitte um Hilfe und um preise was der Dämpfer kosten darf.
- Dank erhalten: 669
18 Okt 2009 16:15 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf HILFE Mittelschalldämpfer wechseln!!!! HILFE
Servus Lorenz,
meinst du [url]diesen[/url] Mitteltopf?
Der sollte nach lösen der beiden Flansche schon auszubauen sein.
Preis: keine Ahnung
Preis: keine Ahnung
- Lumperjack99
18 Okt 2009 18:29 #3
von Lumperjack99
Lumperjack99 antwortete auf HILFE Mittelschalldämpfer wechseln!!!! HILFE
Genau den meine ich.
All so ich habe ihn weder nach vorne noch nach hinten raus bekommen.
Vielleicht habe ich mich nur Dumm angestellt.
- flamingo
18 Okt 2009 19:19 #4
von flamingo
flamingo antwortete auf HILFE Mittelschalldämpfer wechseln!!!! HILFE
normalerweise sollte die Verbindung sich lösen.Die jeweils 2 Schrauben (reißen meistens ab,dann neue) lösen.
Kannst ja mal über Nacht den mit Caramba stehen lassen.Leicht mit dem Hämmerchen gegenklopfen,löst auch so manches Rostproblem.
Warum zu "Dumm",haben alle mal ne Situation gehabt wo man nicht weiter weiß.
- Lumperjack99
18 Okt 2009 19:23 #5
von Lumperjack99
Danke für die Antwort und die ermunternden Worte.
Das ist nicht das Problem die sind aufgegangen nur der Auspuff nicht raus.
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
19 Okt 2009 07:35 #6
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf HILFE Mittelschalldämpfer wechseln!!!! HILFE
Hi Lumperjack!
Jaaa, wie kriegt man das Ding nun raus? *gg*
Ich habe damals auch so dagesessen wie du, bis ich dann vorne das kleine Rohr, das vom Krümmer kommt, auch noch abgeschrauben musste und den Mitteltopf nach vorn rausbugsiert bekommen habe. Versuche es mal so, bei mir hat es geklappt, warum sollst du es nicht auch so hin bekommen!? Wir haben schliesslich beide den gleichen L mit 99PS. :k_s_troest
Aber wende keine Gewalt an, beim lösen des vorderen Rohres. Es kann sein, dass die Verschraubung durch Hitze und Rost ziemlich fest sitzt. Reisst die ab, haste nen Scheiss, weil du dann noch mehr ersetzen musst.
Und wenn du sie ab hast, knall die Schrauben danach nicht so sehr an. Für das nächste Mal. Da sind vorn solche Federn dran...
Der Preis war bei mir damals etwas unter 100 Euro. Hatte das Ding von Auto-Tip Berlin.
- 4Wühler
- Dank erhalten: 88
19 Okt 2009 07:41 #7
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf HILFE Mittelschalldämpfer wechseln!!!! HILFE
Hallo Lumperjack99,
wenn du das vordere Rohr noch entfernst läßt sich das Mittelrohr erst nach vorn (Richtung Motor) und dann schräg nach unten rausziehen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Vaddi
19 Okt 2009 07:46 #8
von Vaddi
Sag ich doch, Frank.
- Lumperjack99
20 Okt 2009 05:41 #9
von Lumperjack99
Danke Jungs
- 4Wühler
- Dank erhalten: 88
20 Okt 2009 08:00 #10
von 4Wühler
Bitteschön Lumperjack99
@ Vaddi: Ja Ingo siehste, so ist das wenn man dauernd von den Frauen abgelenkt wird, da brauch man schon mal ne viertel Stunde um nen einzigen Satz zu schreiben
Gruß Frank
Gruß Frank
