Elektrische Schaltplan Buch L200 1997 K74T
09 Nov 2009 18:31 #1 von chavy
Halli Hallo
Ich suche den Schaltplan buch vom L200 K74T wegen kleinere Problemen mit Scheinwerfer und Nebelschlussleuchte,
Glaub irgendwo eein Kuerzschluss.
Danke
09 Nov 2009 20:31 #2 von flamingo
erstmal willkommen hier im Forum.
Könnte sein das die Steckverbindung vorne links Feuchtigkeit gezogen hat.
Vor der Batterie unten auf dem Blech.
Wurde bei meinem auseinandergezogen und mit wasserverdrängenden Kontaktspray behandelt.
Torsten
09 Nov 2009 21:40 #3 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Elektrische Schaltplan Buch L200 1997 K74T
Halli Hallo chavy,
wer bist du denn :?:
Ich hatte auch schon mal Probleme mit meinem Licht.
Mit einer "Halli Hallo Danke" Vorstellung hätte ich aber keine Antwort erwartet, dir gehts wohl genauso :shock:
Werner
... na erzähl uns doch ein bisschen was von dir und deinem eL :k_sm19
10 Nov 2009 08:47 #4 von chavy
Stimmt, stelle mich erstmal kurz vor,
Bin Chavy, wohne in Belgien und fahre seit 15 Jahre Mitsu (colt, Carisma, Space Star) seit kurzem besitze ich ein L200 Baujahr 1997.
Habe 10 Jahre bei Mitsubishi (Werkstatt in ne Garage) gearbeitet und kenne die meiste Zwicken der L200 Serie.
Mein Problem is folgendes: habe den L200 als Gebrauchtwagen gekauft und der vorherige Eigentümer hatte Fernstrahlers auf gebaut, diese hatte er entfernt. Dadurch ist irgendwo ein Kurzschluss aufgetreten.
Wenn ich den Schalter für Grosslicht betätige, erscheint das blaue Zeichen nicht auf den Instrumententafel, funktionieren aber.
Schalte ich den Nebelschlusslicht ein, pasiert nix nur den blauen Zeichen des Grosslicht sprint an.
Daher brauche ich die Schaltpläne von die Lichter und Nebelschlusslicht. Irgendwie sind die Verbindungen nicht mehr korrekt.
Den Stecker links vorne ist trocken, habe ich schon kontrolliert.
05 Dez 2009 21:54 #5 von frischling
frischling antwortete auf Elektrische Schaltplan Buch L200 1997 K74T
Hallo Chavy,
hast du mittlerweile gefunden wonach du gesucht hast?
Habe seit kurzem ein Buch was das, was du suchst, hergeben könnte.
Gruß,
Andreas
