Innendurchmesser Kühlerschlauch K60T
  • sixpack_driver
  • sixpack_drivers Avatar Autor
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
01 Dez 2009 16:40 #1 von sixpack_driver
Innendurchmesser Kühlerschlauch K60T wurde erstellt von sixpack_driver
Hi @ all
So langsam muß ich mich mal wieder ans Basteln geben.
Möchte mir ein T-Stück in den Oberen Schlauch zum Kühler bauen um die Wassertemperatur abzugreifen. Welchen Innendurchmesser hat denn der besagte Schlauch? Weiß das rein zufällig jemand? Möchte nämlich nich 2x mit dem Kühlwasser rumpanschen müssen :wink:
Gruß, Elmi
---= Germany 0 Points! =---
Kawasaki z1300
01 Dez 2009 18:02 #2 von Davlin
Hallo Elmi,
weiß ich nicht ,aber hab den Kühler schon öfters rausgemacht und beim lösen des oberen Schlauchs bei kaltem Motor läuft fast kein Wasser raus und dann kannst du Messen! :wink: :wink:
Mfg Günter
Ford Ranger
01 Dez 2009 18:19 #3 von x1-chris
x1-chris antwortete auf Innendurchmesser Kühlerschlauch K60T
brauchst den oberen schlauch aber ja auch nicht ganz abziehen.
ein stück reicht dann kannst du den durchmesser am kühler messen und du hast den gesuchten durchmesser für dein t-stück
mfg
01 Dez 2009 18:25 #4 von Davlin
auch ne möglichkeit, nur denk an die Wulst am Kühlerstutzen.
Mfg Günter
Ford Ranger
  • sixpack_driver
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
06 Dez 2009 07:52 #5 von sixpack_driver
sixpack_driver antwortete auf Innendurchmesser Kühlerschlauch K60T
Hab mal mit der Schieblehre am Kühlerstutzen hantiert und kam auf 35,5mm. Also sollte ein 36er T-Stück passen :-)
Gruß, Elmi
Kawasaki z1300
