SRS & ABS leuchtet auf
01 Dez 2009 18:49 #1 von shark69
SRS & ABS leuchtet auf wurde erstellt von shark69
Hallo zusammen
kann mir jemand helfen. Seit ich einen Anhänger zog und den Elektrostecker einsteckte, leuchtet die SRS & die ABS lampe auf. Wie kann ich das löschen?
Gruss Tony
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
02 Dez 2009 15:56 #2 von Elki
Elki antwortete auf SRS & ABS leuchtet auf
Hallo Tony
ohne Dir Angst machen z wollen - das die u.a. die ersten Anzeichen dafür, wenn die LIMA nicht mehr genug lädt. Evtl. hst Du durch den Mehrverbrauch durch den Anhänger die Batterie soweit leergezogen, dass es grad danach sich bemerkbar machte.
Elke
02 Dez 2009 19:59 #3 von shark69
shark69 antwortete auf SRS & ABS leuchtet auf
Elki schrieb: ohne Dir Angst machen z wollen - das die u.a. die ersten Anzeichen dafür, wenn die LIMA nicht mehr genug lädt. Evtl. hst Du durch den Mehrverbrauch durch den Anhänger die Batterie soweit leergezogen, dass es grad danach sich bemerkbar machte.
Elke
Hallo Elke
Und was heisst das nun?
Ich hatte dies schon mal. Damals habe ich irgendwo gelesen, dass man mit einer bestimmten Massnahme das Ganze wieder löschen kann. Nur leider finde ich nicht mehr was das war.
Grüsse
Tony
02 Dez 2009 21:51 #4 von outlaw
outlaw antwortete auf SRS & ABS leuchtet auf
Hey Toni,
bei meinem L hatte auch mal die SRS Lampe geleuchtet. Das Ganze geschah, als ich ein anderes Autoradio eingebaut habe. Der Vorbesitzer hatte ein nicht mehr benutztes Kabel (Plus) einfach so rumhängen lassen, welches ich beim Radioeinbau wohl unwissentlich gegen Masse gedrückt habe. Das Kabel kam von der Verbindung der Rückleuchten (frag mich nicht was der damit bezwecken wollte!) und jedes mal, wenn ich den Rückwartsgang eingelegt habe, löste die Sicherung aus und die SRS Leuchte "kam". Auf meine Frage, was dieses Problem denn mit den Airbags zu tun hat, sagte man mir, daß diese Leuchte immer anspricht, wenn ein Fehler in der elektrischen Anlage vorliegt. Wahrscheinlich soll das ein Warnhinweis sein, daß etwas mit den Airbags nicht stimmen könnte. Kurz...nach langer Fehlersuche hat man den Masseschluß beseitigt, den Fehlerspeicher resetet und alles war wieder gut. Vielleicht liegt bei deinem Auto ein Fehler in der E-Versorgung der Anhängersteckdose vor?
Gruß Klaus
Man with the black
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
02 Dez 2009 22:19 #5 von Elki
da kann ich nun nichtmitrden, sowas wie Fehlerspeicher hat meiner noch nicht....
Ich weiß nur, dass wenn (bei meinem 99PSer) die Stromversorgung zu Ende geht, nach und nach der ganze Christbaum im Armaturenbrett angeht, zuerst ABS, dann SRS, dann.... und ganz zuletzt (!!!) die Batterieleuchte. Dann bleibt der Drehzahlmesser weg, und dann noch ein paar Minuten ... ist Feierabend... :shock:
Und wenn die Lima grad noch so etwas Saft liefert, dann kann der Status ABS/SRS an auch länger anhalten.
gRUß
eLKE
16 Dez 2009 19:17 #6 von e-sentinel
e-sentinel antwortete auf SRS & ABS leuchtet auf
ich weiss jetzt garnicht ob man sich hier in einer speziellen Rubrik vorstellt, aber ich lege jetzt einfach mal los.
Habe seit gut 2 Monaten einen K60T Bj. 97.
Selbes Problem, SRS leuchtet neuerdings permanent.
Da ich vorausgehend ein Problem mit einem schnellfrequenten Blinker hatte, und auch die Anhängerleuchte fast immer an war, habe ich die (bereits halb verrottete) Anhängersteckdose erneuert.
So, der Blinker blinkt jetzt fast immer normal (mit Ausnahmen leider), das SRS ist an und auch die Anhängerleuchte leuchtet immernoch...grrrrr!!
War zwar nach der Operation aus, aber nach abstecken der Batterie (ein kläglicher Versuch, den Fehlerspeicher zu löschen) ist sie jetzt fast immer an..
WO kann da nur der Fehler sein???
Steckdose hinten ist richtig und neu verkabelt...
Wenn jemand einen Tip für mich hätte wär ich super dankbar. Gibts irgendwelche bekannten Masse-verbindungen die ausfallen können?
Viele Grüsse vom Neuling aus Niederbayern :)
Jonas
--Grüsse aus Landshut, Jonas--
