ab ca. 2500um/min Pfeifgeräusch
- MUDRACER
27 Dez 2009 14:03 #1
von MUDRACER
Ich und mein Magnum
ab ca. 2500um/min Pfeifgeräusch wurde erstellt von MUDRACER
Hallo Schrauber,
habe seit kurzem ab ca. 2500um/min ein penetrantes Pfeif-Quietschgeräusch ähnlich Keilriehmen. Die sind es aber nicht alle nachgespannt . Wenn man vor dem Wagen steht Kommt es auch eher aus Richtung Turbolader. Fahrleistung aber wie immer.
: Hatte jemand schon mal so etwas?
Modell: 2000er CCMagnum 99PS
Danke und Gruß Micha
Ich und mein Magnum
- UweH
27 Dez 2009 15:05 #2
von UweH
Gruss Uwe
UweH antwortete auf ab ca. 2500um/min Pfeifgeräusch
Hallo Micha,
hatte im März dieses Jahres auch dieses Pfeifen.
Bei mir wurde ein Keilriemen erneuert, weil er ausgehärtet war (hat auch kein nachspannen geholfen).
Allerdings weis ich nicht mehr welcher genau.
Hab nur noch die Nr. VM4-1120 für 45,50 inkl.St. Vom Preis her müsste es ein langer bzw grosser sein.
Seitdem ist das Pfeifen weg.
Gruss Uwe
- mkone
28 Dez 2009 23:33 #3
von mkone
mkone antwortete auf ab ca. 2500um/min Pfeifgeräusch
Hi Micha,
Ich habe aus gegebenem Anlass auch damit zu kämpfen
Du musst wissen, dass der Turbo bei gut 2000 Touren erst seine Wahre Kraft entfaltet.
Bei mir fings mit nem geplatzten Luftschlauch nach´m Turbo an.
Ich wollte und will nicht 90 Euros für nen neuen halb-meter langen Schlauch ausgeben!
Ich hab mir dafür ne 3 Euro-Lösung aus´m Baumarkt geholt, die hält auch sehr gut, nur er ist seit dem nicht mehr zu 100% dicht.
Und seit dem hör ich auch ab gut 2000 Touren dieses Zischen.
Ich bin mir fast sicher, dass du auch eine Undichtheit auf der Druckseite hast.
Ich find, wenn´s ein Keilriemen oder ein Lager währ, würde er schon im Standgas ziepen
Gruß, Mike
Gruß, Mike
- Hartmut Bös
29 Dez 2009 10:54 #4
von Hartmut Bös
Hartmut Bös antwortete auf ab ca. 2500um/min Pfeifgeräusch
Hallo Micha,
ich hatte bei meine RANGER auch so ein Pfeifen / Quietschen
bei mir war's die Krümmerdichtung, denn es kam erst wenn der Turbo
so richtig seine Kraft entwickelt hat - der Turbo war's zum Glück nicht.
Hartmut
Hartmut
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
30 Dez 2009 06:24 #5
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf ab ca. 2500um/min Pfeifgeräusch
Hallo Micha,
kann dem Tip von Hartmut zustimmen.
Hatte auch schon ein Löchlein im Auspuff gleich nach dem Krümmer.
Der eL wurde dadurch nur unwesentlich lauter, aber das Pfeifgeräuch des Turbos hörte man um ein vielfaches lauter.
Gruß Frank
Gruß Frank
- MUDRACER
01 Jan 2010 19:56 #6
von MUDRACER
Ich und mein Magnum
MUDRACER antwortete auf ab ca. 2500um/min Pfeifgeräusch
Hallo Schrauber,
danke für den Tipp ,,Abgaskrümmer,, Schaut ganz danach aus. Wenn es die Zeit zulässt werde ich mal demontieren und mich demnächst mit dem Resultat melden.
Gruß Micha
Gruß Micha
Ich und mein Magnum
- desertfox1999
03 Jan 2010 02:50 #7
von desertfox1999
lieber sand unter den Rädern, als im getriebe
desertfox1999 antwortete auf ab ca. 2500um/min Pfeifgeräusch
Hi Leuts,
Der turbo quietscht nur ganz kurz und heftig, danach isser dann kapott...
erfahrung, leider
gruß Alex
erfahrung, leider
gruß Alex
- MUDRACER
06 Jan 2010 18:41 #8
von MUDRACER
Ich und mein Magnum
Hallo Schrauber,
danke noch mal für die Tipps. Nachdem ich heute Basteltag hatte stellte ich fest das mehrere Krümmerschrauben abgerissen waren. Es pfiff also durch Motorblock und Krümmer wobei die Dichtung die Stimme gab.
Schrauben rausgebohrt, neue Dichtung und nu is wieder ruh
Gruß Micha
Gruß Micha
Ich und mein Magnum
- Hartmut Bös
07 Jan 2010 10:38 #9
von Hartmut Bös
Hallo Micha
Sag ich doch - :k_s_joy ist alles halb wild - auch wenn kräftig pfeift und quietscht.
Hartmut
Hartmut
- Gsicht
07 Jan 2010 23:31 #10
von Gsicht
Gsicht antwortete auf ab ca. 2500um/min Pfeifgeräusch
Hi Leute !
Die Einen kämpfen um jeden Furz Ladedruck und die Anderen lassen ihn durch´n
Aquareumschlauch abdampfen.
Gott sei gedankt für diese Artenvielfalt...! :k_green10
