Schnelle Hilfe -- Tank
04 Feb 2010 16:10 #1 von Rudi
Schnelle Hilfe -- Tank wurde erstellt von Rudi
Hallo zusammen
Brauch Hilfe bzw Tip´s von den Spezialisten.
Ich hab Probleme mit dem Tank -- L 200, 115 PS, Bj 02
Los gings ganz harmlos , ein bisschen Diesel am Boden.
Dann weitergeforscht , die Ltg. vom Tank nach vorne nur noch Rost und feucht.
Dann Tank ausgebaut , Die runde Platte wo die beiden Anschlüße vom Tank rausgehen nur noch Rost.
Ebenso die 6 Befestigungsschrauben nur noch Rost.
Die Folge : 3 von den 6 Schrauben waren nicht mehr zu retten.
Meine Werkstätte meint -- neuer Tank
Mein Vorschlag war die 3 Schrauben rausbohren und neue von innen durchstecken und von außen dann mit Mutter sichern.
Gefällt meiner Werkstätte nicht so Recht , da durch die Schrauben Luft angesaugt werden könnte und die Kiste nicht mehr läuft.
Er gibt auf alle Fälle keine Garantie.
Hat von Euch noch einer einen Tip.
Oder gar einen guten gebrauchten bezahlbaren Tank rumliegen.
Was kostet der eigentlich neu, hat da jemand Ahnung.
Danke im voraus
Gruß Rudi
Gruß Rudi
04 Feb 2010 16:37 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Schnelle Hilfe -- Tank
Servus Rudi,
gebrauchte Tanks sind rar, sofern sie noch gut sind.
Neue vom Mitsu kosten vermutlich ein Vermögen, da würde ich doch lieber einen Longranger-Tank einbauen.
Ich würde in jedem Fall versuchen, die Schraubenreste zu entfernen und die Gewinde nachzuschneiden, evtl eine Nummer Größer.
Ich wünsche dir eine kostengünstige Reparatur.
Werner
...uuppps, meiner hat das selbe Baujahr :-(
04 Feb 2010 16:47 #3 von Rudi
Rudi antwortete auf Schnelle Hilfe -- Tank
Hallo Werner
Danke
geht nicht , ist so verrostet das nur noch 5 mm Schraube rausschaut, der Rest ist einfach weggerostet bzw gebrochen.
Wenn dann nur durchbohren und von innen Schraube rein.
Gute Idee, hast du da auf die Schnelle ne Adresse dazu
Gruß Rudi
Gruß Rudi
04 Feb 2010 17:38 #4 von HOVIANER
HOVIANER antwortete auf Schnelle Hilfe -- Tank
Hi Rudi,
Mir würd da auf die Schnelle nur Taubenreuther einfallen.Der Kurs ist aber auch um die 1k Euro dafür kannst du aber 140l tanken :wink:
Siggi
Errare humanum est
04 Feb 2010 17:56 #5 von Rudi
Hab ich schon gefunden , Danke
Hat jemand Ahnung was der Orginal Tank kostet bzw wo man den evtl. günstig bekommt (muß ja nicht vergoldet sein wie von Mitsubishi)
Hab schon ne ganze Ewigkeit gesucht,ich find nix :k_s_box
Gruß Rudi
04 Feb 2010 19:51 #6 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Schnelle Hilfe -- Tank
Hallo Rudi,
ich weiss ja nicht ob der paßt - aber schau mal hier:
http://www.explorermagazin.de/bazar/bazar.htm
Ford Ranger 3.2 Transit L2H2
04 Feb 2010 20:17 #7 von Rudi
Hallo Stefan
Hab ich schon gesehen.
Ich brauch nen Orginaltank und keinen Zusatztank.
Und 200 kg hinter der Hinterachse brauch ich schon gar nicht,
da reicht schon die Wohnkabine
Gruß Rudi
Gruß Rudi
04 Feb 2010 20:18 #8 von S t e f a n
Moin.
Ja, habe ich beim genaueren Lesen nun auch gesehen. Hätte ja klappen können...
04 Feb 2010 22:34 #9 von Dinli DL 702
Dinli DL 702 antwortete auf Schnelle Hilfe -- Tank
es gibt firmen die die sandstrahlen repariren und beschichten must du mal nach tank von innnen beschichten goggeln
04 Feb 2010 23:12 #10 von Rudi
Noch eine Frage
Ein Long Ranger Tank mit 140 l hat ja fast das doppelte wie der Serientank.
Wieviel Mehrgewicht hat der eigentlich ???( der Tank,nicht der Inhalt)
Nicht das ich dann an der Hinterachse gewichtsmäßig mit der Wohnkabine Probleme bekomm.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
