hupe versagt ihren dienst
  • Pepe-da-Don
  • Pepe-da-Dons Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
23 Feb 2010 20:02 #1 von Pepe-da-Don
hupe versagt ihren dienst wurde erstellt von Pepe-da-Don
hallo jungs und mädels,
meine hupe zickt schon einige zeit rum... mal geht sie, mal geht sie nicht. die intervalle in denen sie nicht geht werden immer länger.
kann eigentlich nur ein wackelkontakt sein?
ich habe einen airbag im lenkrad, traue mich deswegen nicht so recht daran rum zu schrauben.
vielleicht hat jemand schonmal das gleiche problem gehabt... wäre über hilfe sehr dankbar! die hupe ist mir nämlich sehr wichtig! im berufsverkehr ist sie fast wichtiger als das bremspedal :D
gruß pepe
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
23 Feb 2010 20:22 #2 von Percy
Percy antwortete auf hupe versagt ihren dienst
Hallo pepe,
hast du schon die Hupe selbst unter die Lupe genommen vllt. liegt da schon das Problem an oxidierten oder verrottenden Kontakte.
Percy
Gruß, Percy
23 Feb 2010 20:46 #3 von Vaddi
Vaddi antwortete auf hupe versagt ihren dienst
Hi, ich hatte auch Probleme und mir deswegen andere Hupen eingebaut, die wollten ein Jahr später auch nicht mehr so recht. Also habe ich mir wieder neue Teile angeschraubt und die in Tüten verpackt, von denen je eine kleine Ecke abgeschnitten war, damit eventuelles Wasser ablaufen kann. Bisher halten die schon 5 Jahre so... Meist sind es die Hupen und ihre Kontakte, die versagen.
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
23 Feb 2010 21:02 #4 von jester
jester antwortete auf hupe versagt ihren dienst
hi pepe - siehe percy's tip
wenn an der hupe ok ausschaut, trotzdem abstecken, kontaktspray, stecker auf streng biegen.
wenn das nix nutzt, wuerd ich per stromdieben ein lamperl an die hupenleitung anschliessen, zw. motorhaube & wischer rauskommen & an die frontscheibe kleben - leuchtets aber hupt nicht, weisst wenigstens, dass der taster im lenkrad ok ist
no mountain high enough
:-) HJL
  • Pepe-da-Don
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
23 Feb 2010 22:44 #5 von Pepe-da-Don
Pepe-da-Don antwortete auf hupe versagt ihren dienst
ahhhhh danke leute, auf die idee dass es nciht am lenkrad liegt bin ich noch gar nicht gekommen :D
danke, das werde ich mal checken!
ne neue hupe, falls di alte kaputt ist. gibts da möglichkeiten mit anderen sounds und so? vermutlich würde der tüv nen strich durch die rechnung machen?
gruß pepe
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
23 Feb 2010 23:10 #6 von Percy
Pepe-da-Don schrieb: ne neue hupe, falls di alte kaputt ist. gibts da möglichkeiten mit anderen sounds und so? vermutlich würde der tüv nen strich durch die rechnung machen?
In den KFZ Shop gibt es diverse Tröten mit ABE selbst solche LKW Fanfaren sind eigendlich kein Problem.
Gruß, Percy
  • Sonic Excellence
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
24 Feb 2010 09:45 #7 von Sonic Excellence
Sonic Excellence antwortete auf hupe versagt ihren dienst
Hi Pepe,
Pepe-da-Don schrieb: die hupe ist mir nämlich sehr wichtig! im berufsverkehr ist sie fast wichtiger als das bremspedal :D
mit dieser Hupe hier haste "freie Bahn" :mrgreen: :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=YnPE6nGX ... re=channel
Gruß Leo
24 Feb 2010 10:02 #8 von jester
wenn du die von den utubes verbaust, wirst zum sniper mit guter erfolgsquote.
im L hatt ich 2 tieftonhupen vom forstinger (eine ganz links, die andere ganz rechts - sonst gibt's einen akustischen kurzschluss)
je 115db - ob legal ? -> egal
:-) HJL
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
24 Feb 2010 17:14 #9 von Percy
Wow, das ist ja mal eine geile Tröte die will ich auch haben, damit fahr ich
Sonntags vor die Kirche und Bimmel mal mit den nervigen Glocken mit!!!
Hab mal irgendwo gelesen das 110db erlaubt sind.
Gruß, Percy
24 Feb 2010 17:21 #10 von idealist
idealist antwortete auf hupe versagt ihren dienst
Da brauchst Du einen guten Kompressor und einen anständigen Luftbehälter. Den der Luftverbrauch ist nicht ohne.
Kleiner Tipp: In jedem Schienenfahrzeug ist so ein Makrofon verbaut.
Gruß René
PS: Ist ja eigentlich nicht witzig, aber wie einige in dem Video zusammengezuckt sind, sah schon lustig aus :-)
