hupe versagt ihren dienst
  • Pepe-da-Don
  • Pepe-da-Dons Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
24 Feb 2010 17:24 #11 von Pepe-da-Don
Pepe-da-Don antwortete auf hupe versagt ihren dienst
oha... die tröte von youtube ist mir zu heftig... obwohl... kann auch ganz praktisch sein, falls man mal nen kleinen twingo oder lupo vor dem kuhfänger hat :) einmal tröten und weg is der kleine :D
eine etwas lautere sollte es schon werden... mal sehen ^^
hat vielleicht jemand nen link für mich, dann muss ich bequemlicherweise nicht suchen :)
gruß pepe
edit: ich finde nur blödsin :( "la cuccaracha" und konsorten... 1. ist das verboten und 2. wer baut sich sowas ein? :D
ich suche ne hupe die einem lkw recht nahe kommt ^^
24 Feb 2010 18:42 #12 von Vaddi
Vaddi antwortete auf hupe versagt ihren dienst
Sonic Excellence schrieb: mit dieser Hupe hier haste "freie Bahn" :mrgreen: :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=YnPE6nGX ... re=channel
Gruß Leo
Man is die BÖÖÖÖSE !!!
Da fliegen einem die Scheiben ja gleich mit raus...
Die hier is aber auch nicht schlecht, achtet mal auf den Nachhall...
http://www.youtube.com/watch?v=TiWNw0A1Ijg&NR=1&feature=fvwp
Oder dat Männeken mit seinem kleinen Scheissauto! *loool*
http://www.youtube.com/watch?v=cjyUfV3W5zk&NR=1
Das hol ich mir gleich als Klingelton. :lol:
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
  • Pepe-da-Don
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
24 Feb 2010 19:18 #13 von Pepe-da-Don
verrückt diese amis... die bauen sich fahrende nebelhörner :D
habe das hier gefunden: http://www.yatego.com/wehmann-import-ex ... e-12v-12-v
es steht dabei dass sie zugelassen wäre, jedoch 117db? preislich absolut wunderbar. qualitativ... man wird sehen ^^
ahhh habe eben gelesen dass die hupe bei einem abstand von 7 metern 105db nicht überschreiten darf... jetzt ist die frage wo die 117db aus dem angebot gemessen wurden?
gruß pepe
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
24 Feb 2010 19:44 #14 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf hupe versagt ihren dienst
pepe,
ganz einfach, da hat jedes horn 58,5 db und weil´s zwei sind: 2x58,5=117! :k_s_tease
ne, jetzt mal quatsch beiseite: dir ist schon klar, das du bei diesem model keinerlei druckluftvorrat hast? wenn du hupen willst drückst du auf die hupe und dann springt der kleine kompressor an und pumpt erst mal (sich auf) und während dessen machen die hupen schon "krach" das gleiche wenn du aufhörst zu hupen: die restdrückluft geht durch die hupe! damit hast du immer so einen seltsamen hupenton (am anfang anschwellend, am ende abschwellend).
ich hatte in beinem ersten l auch mal so ähnliche dinger drin. außer das der (sogenannte) kompressor andauernd probleme gemacht hat hat mich dieser seltsame hupton (mehr gejaule) genervt, weswegen ich die wieder rausgeworfen habe.
danach hab ich von [url]den hier[/url] die 3037 verbaut, da sind mir dann auch nach 5 jahren die anschlüsse vom druckschalter "weggegrünspahnt".
unterdessen hab ich mir dann was vernünftiges zusammengestellt: kompressor und drucklufttank von viair, horn aus dem lkwzubehör, leitungen und "nebenabgang" (zum reifen füllen) von festo.
gruß tomax
  • Pepe-da-Don
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
24 Feb 2010 20:03 #15 von Pepe-da-Don
ähm... ok das klingt ja nicht so toll... das modell aus deinem link ist aber nicht zugelassen ;)
könnte man einen vorratstank dazwischen klemmen? oder gibt das nur ein haufen gebastel mit mäßigem erfolg?
gruß pepe
  • schwarzer Drachen
24 Feb 2010 20:15 #16 von schwarzer Drachen
servus nochmal.
im lkwbau gibt es die variante "autobahnhupe" da wird mittels wechselschalter zwischen der "hupe" und der "quätsche" umgeschalten. somit kannst du wahlweise über den orginalhupenknopf beide hupen wahlweise betätigen.
als ich noch mit nem "richtigen" lkw unterwegs war, war die drucklufthupe innerstädtisch verboten. keine ahnung, ob das unterdessen immer noch so ist.
zur 2. frage: in der theorie schon, aber ob es das wert ist: tank brauchste, dann deinen druckschalter der bei xbar ausschaltet und bei ybar wieder ein. dann noch ein elekrtrisches hupenventil (sonst hupst du ja immer) und ob der kleiune kompressor es schafft eine große luftmenge zu verdichten bezweifele ich mal. also praktisch eher nicht!
gruß tomax
24 Feb 2010 20:24 #17 von jester
jester antwortete auf hupe versagt ihren dienst
PS: Ist ja eigentlich nicht witzig, aber wie einige in dem Video zusammengezuckt sind, sah schon lustig aus
genau das meinte ich mit 'sniper' - wenn die leute reihenweise mit herzinfarkt umfallen, kriegst probleme.
deswegen gibt's (zumindest in den usa) bei trucks cityhorn & highwayhorns
aber pepe: hupt deine orig wieder?
no mountain high enough
:-) HJL
  • Pepe-da-Don
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
24 Feb 2010 20:35 #18 von Pepe-da-Don
ok also nen extra tank einbauen geht also nicht :) egal, wenn die originale wieder funktioniert bleibt sie drin und gut ist.
@jester: ich bin heute nicht dazu gekommen... hoffentlich finde ich morgen zeit dafür...
gruß pepe
  • Pepe-da-Don
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
25 Feb 2010 16:57 #19 von Pepe-da-Don
servus,
ich stand eben verdutzt vor meinem motorraum... ich finde die hupe nicht :) wo befindet sie sich denn? :) peinlich peinlich ^^
gruß pepe
  • Sonic Excellence
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
25 Feb 2010 18:52 #20 von Sonic Excellence
Sonic Excellence antwortete auf hupe versagt ihren dienst
guckst du mal hinter den Blinkern (1mal links - 1mal rechts)
Gruß Leo
