- Dank erhalten: 32
Tankuhr
- Rudi
Nach dem vor 3 Wochen die Tankleitung ( mit Tankausbau) den Geist aufgegeben hat geht seit heute die Tankanzeige nicht mehr.
Kurze Beschreibung was los ist:
Heute losgefahren-- Tankanzeige zw. 1/2 und 1/4-- nach 40 km abgestellt-- nach 4 Stunden weiterfahrt-- Tankanzeige ist auf Null am letzten Strich wo eigentlich schon die Lampe brennt (brennt aber nicht)--- leicht verwirrt zur Tanke --- geht nur 48 l rein-- Tankanzeige max. 1 mm nach oben gewandert aber eigentlich immer noch ganz unten.
Bevor ich bei dem Dreckswetter unter den L robbe mal die Frage an Euch,
was kanns sein ??
Schwimmer im Tank ( hoffentlich nicht schon wieder Tank ausbauen),
losel Kabel am Tank da ja Lampe auch nicht brennt,
defekte Sicherung (was hängt da noch alles dran )
oder sonst was ????
Gruß Rudi
Gruß Rudi
- Dank erhalten: 676
schöne ScheiI3e,
evtl ists ein Kontaktproblem.
Sicherung gibts da keine, da würden deine kompletten Anzeigen ausfallen, wenn die Versorgungsspannung fehlt.
was meinst du mit: da ja Lampe auch nicht brennt
Da müßtest du den Tank schon mal leerfahren, oder?
Ich würde mich in nächster Zeit mal mehr nach den Kilometern richten und nicht nach der Tankanzeige.
Diese nur beobachten, evtl kommt sie ja wieder, wenn der Tank mal leergefahren wird und danach aufgetankt wird.
Werner
- Rudi
- Dank erhalten: 32
Die Tankanzeige ist auf null am untersten Strich, wo eigentlich die Lampe bei funktionierender Tankuhr bereits brennt.
Woher bekommt die Lampe eigentlich ihr Signal ??
Ich hoffe natürlich auch auf ein Kontaktproblem,
mal sehen wenns wieder wärmer und trockener wird.
Der Mistkarr´n nervt zur Zeit
Gruß Rudi
Gruß Rudi
am Schwimmergestänge sind zwei unterschiedliche Widerstände montiert, einer für Lampe der andere für den Zeiger.
Wie du geschrieben hast ist der Zeiger vor dem letzten Abstellen noch auf unterem drittel gestanden und die Lampe hat ordnungsgemäß nicht geleuchtet.
Ich gehe mal davon aus daß der Schwimmer in den verstrichenen 4 Std. seine Position nicht verändert hat.
Der Zeiger jedoch seinen Dienst versagt
Die Lampe jedoch immernoch ordnungsgemäß nicht leuchtet.
Diese beginnt erst bei tatsächlich leerem Tank zu leuchten. Hiermit bezog sich meine Aussage mit "beobachten"
Die Steckkontakte am Tank könnte man bei schönem Wetter mal kontrollieren, ohne den Tank ausbauen zu müssen.
Hast du die Wartungsdaten wie die Widerstandswerte sein müssen, etc.
Werner
- Rudi
- Dank erhalten: 32
Genau so ist es,wie von Dir beschrieben.
mache ich
Njet , sind die im Forum irgendwo hinterlegt ?? ,ich werd mal suchen.
oder hast du die und könntest mir ???
Mille Grazie
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Werner
- Rudi
- Dank erhalten: 32
Seltsam , mein L 200
War heute wieder einige km unterwegs.
Irgendwann Blick zur Tankuhr --- was nun los--
der Zeiger steht ja auf voll (wo er bei vollen Tank auch hingehört )
Scheint wieder alles o.K. zu sein -- hoffentlich bleibts so
Gruß Rudi
Gruß Rudi
- flamingo
denke mal das der Geber kaputt ist.
Hatte sowas früher beim Audi,bis zum bestimmten Füllstand runtergefahren,und die Nadel stürtzte ab.
Fahre ihn mal wieder leer,vielleicht stürzt die Nadel wieder ab.
Dann den Geber überprüfen.
Torsten
- Rudi
- Dank erhalten: 32
Du machst mir nicht gerade Mut, :k_s_cry
hab mich schon gefreut das wieder alles passt.
Mal sehen ob der Absturz wieder kommt
Gruß Rudi
Gruß Rudi
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
Ist wohl das Glühobst kaputt, muss ich schon wieder basteln.
Gruß aus Berlin - © Vaddi
