Felgen/Reifengutachten
- feekonzern
17 Mär 2010 15:40 #1
von feekonzern
Felgen/Reifengutachten wurde erstellt von feekonzern
möchte auf meinem L200 Bj 99 Felgen in der Größe 18 Zoll mit den Reifen 285/55 18 montieren. Hat jemand ein Gutachten bzw. einen Rat wie ich die Felgen und Reifen eintragen lassen kann?
Frank
Frank
- Dank erhalten: 676
17 Mär 2010 19:09 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Felgen/Reifengutachten
Servus Frank,
hast du die Felgen schon
Sind die Gebraucht, ohne Papiere
Wenn nicht, welche Felge solles werden
: Hersteller, Typ, Größe, KBA-Nr. etc. Bei der Felge ist ein Gutachten für die Verwendbarkeit für den eL dabei.
Ist es eventuell ein Radsatz vom Sondermodell Dakar
: Da gibts bei Mitsu ein Gutachten.
Werner
...wieso sollen es 18Zöller werden. Bei diesen Reifen ist der Geradauslauf nicht grad optimal. Die fahren jeder Spurrinne hinterher
Werner
- Alex86
17 Mär 2010 21:28 #3
von Alex86
Alex86 antwortete auf Felgen/Reifengutachten
Hab das Gutachten für die 18 zoll Dakar felgen, könnte ich dir kopieren und zuschicken wenn die das sind.
Am besten machst mal ein bilde von denen
Werner hat nicht ganz unrecht mit den spurrinnen aber mit dem großen cooperreifen oder den grabber AT geht es.
18 Mär 2010 13:11 #4
Servus Alex,
genau, Und die von dir erwähnten Cooper/Grabber sind aber keine Niederquerschnittreifen wie die von Frank gewünschten 55er
Werner
... der auch im Notfall mit 18Zöllern in Verbindung mit 70er Querschnitt fahren würde
Werner
- Alex86
18 Mär 2010 17:56 #5
von Alex86
Na Werner mit 70 Querschnitt brauchst schon das 10 cm Bodylift aber mit 65 würden die bei dir super unterpassen.
18 Mär 2010 19:24 #6
Mir schwirren momentan 255/100R16 immer so vor der Nase rum, ich weiß auch nicht woher das kommt.
Werner
....der Mensch will halt immer höher hoch hinaus
Werner
18 Mär 2010 19:50 #7
Redneck antwortete auf Felgen/Reifengutachten
Hey, Werner, dann solltest aber langsam mal nach einem stärkeren Motor Ausschau halten!
(nicht, daß Du mal nur noch in der Untersetzung fahren kannst...)
18 Mär 2010 20:03 #8
an was du gleich wieder alles denkst, tztztz
...eins nach dem anderen.
Bin auf der suche nach einem anderem Verteilergetriebe
da käme dann eine andere Übersetzung rein.
...und dannn...
und dann.........
Träume ich noch ein wenig weiter
Werner
...und dannn...
und dann.........
Werner
- x1-chris
18 Mär 2010 20:26 #9
von x1-chris
x1-chris antwortete auf Felgen/Reifengutachten
wo ihr grade bei getriebe gelandet seid
hat schon mal jemand einen längeren 5ten gang verbaut!!
beim motorrad(bmw r100 gs -jetzt hpn) ist das kein problem!!!
hat der dakar einen längeren 5ten und gleichen getriebeblock??
interessiert mich brennend
mfg chris
mfg chris
- Alex86
18 Mär 2010 20:35 #10
von Alex86
Genau das gleiche wie alle anderen
