Sitzheizung-Nachtr?glicher Einbau
- Holzmichl
24 Sep 2004 10:50 #1
von Holzmichl
Sitzheizung-Nachtr?glicher Einbau wurde erstellt von Holzmichl
ich m?chte mir in meinen L nachtr?glich die Sitzheizung von Waeco einbauen. Wer hat damit schon Erfahrung? Kann ich daf?r die Kabel verwenden, die bereits unter den Vordersitzen enden? Wann sind diese ?berhaupt stromf?hrend? W?rde mich freuen, wenn mir jemand von euch ein paar Tips geben k?nnte.
Gru?
Micha
Gru?
Micha
- Dank erhalten: 711
24 Sep 2004 11:10 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Sitzheizung-Nachtr?glicher Einbau
Servus Micha
Die Kabel kann mann sicher verwenden, aber einfach so anstecken und einschalten is nicht. Die originalen Heizungen von Mitsu regeln die Heizleistung durch Reihen-oder Parallelschaltung der einzellnen Heizschleifen. Deshalb kostet so ein Schalter auch mehr als 50?. Es ist vermutlich einfacher den vorkonfektionierten Kabelbaum von WAECO einzubauen, bei dem alle Stecker schon passen.
Ich hab auch einen Schaltplan der Originalen Heizung, wenn du ihn mit der Waeco vergleichen/kombinieren willst.
- jakethehuber
26 Sep 2004 14:04 #3
von jakethehuber
... endlich mal ein Auto!
jakethehuber antwortete auf Sitzheizung-Nachtr?glicher Einbau
HAllo!
Mal ?nen Frage zur Sitzheizung: nachdem ich gesehen habe, dass man die Bez?ge der L200-Sitze anscheinend runternehmen kann, geistert bei mir im Kopf die Frage rum, ob ich da wohl eine dieser im Zubeh?rhandel erh?ltlichen Sitzheizungen drunterstopfen kann. Hat da jemand ne Idee, obs geht?
Danke
SD
Danke
SD
- schmittepaul
26 Sep 2004 15:30 #4
von schmittepaul
Mitglied im L200-Club
schmittepaul antwortete auf Sitzheizung-Nachtr?glicher Einbau
Hallo Zusammen!
Ich hatte das Thema auch schon mal angeregt. Ich hab meine Sitzheizung von Waeco auch schon fast ein Jahr da liegen. Aber irgendwie hab ich mich noch nicht da dran getraut. Massekabel liegen ja schon unterm Sitz-aber wo bekomme ich den Saft her? Da ich von Elektrik nicht viel Ahnung habe wollte ich mal abwarten bis sich einer mal die Dinger eingebaut hat. Das einbauen in den Sitz selber soll wohl nicht das Problem sein!
Gruss schmittepaul
Gruss schmittepaul
- Holzmichl
27 Sep 2004 09:10 #5
von Holzmichl
Holzmichl antwortete auf Sitzheizung-Nachtr?glicher Einbau
Hallo Werner,
also nutzen mir die beiden Kabel unterm Sitz nicht viel?? Woher kommen die ?berhaupt?? Kann ich daran nicht irgendwie die Waeco-Heizung anschliessen oder komm ich besser, wenn ich mir gleich welche von vorn neu verlege? Schick mir doch mal bitte den Schaltplan der originalen Sitzheizung? Danke.
Gru?
Micha
Gru?
Micha
- schmittepaul
27 Sep 2004 10:05 #6
von schmittepaul
Hallo Holzmichl
Die beiden Kabel unterm Sitz nutzen schon etwas. Sie sind ja f?r die orginalen Mitsu Sitzheizungen dort hin gelegt worden. Aber leider ist dort kein Saft drauf-das m?sste man kl?ren wie man da dran kommt. Ne fehlende Sicherung ist es auf jeden Fall nicht
Gruss schmittepaul
Gruss schmittepaul
27 Sep 2004 10:22 #7
Hi Micha und schmittepaul
da? an den Leitungen unterm Sitz keine Spannung ist kommt daher da? kein Schalter in der Mittelkonsole eingebaut ist. Wenn ich die Tage wieder in der Firma bin werde ich mal die Schaltpl?ne scannen und euch mailen. Schreibt mir bitte eine PN mit euerer E-Mailadresse, da ich im Forum keine Anh?nge verschicken kann.
- Holzmichl
28 Sep 2004 10:01 #8
von Holzmichl
es kann aber nicht einfach an den fehlenden Schaltern liegen. Hinter den Abdeckungen in der Mittelkonsole sind bei meinem L keine Kabel f?r irgendwelche Schalter vorgesehen. Werde erstmal genau die Mitsu-Schaltpl?ne studieren. Die von Waeco hab ich schon.
Gru?
Micha
Gru?
Micha
28 Sep 2004 17:51 #9
Servus Micha
ich hab heute die Pl?ne mit dem eL verglichen und nun weis ich warum an dem Stecker keine Spannung ist.
1. Ich hab auch keine Stecker f?r die Schalter.
2. habe nur einen zweipoligen Stecker unter Fahrersitz.
3. unter Beifahrersitz ist keiner, und bei Euch?
4. laut Schaltplan m?ssen die Stecker unter den Sitzen je dreipolig sein, ergo sind gar kein Kabelbaum f?r Sitzheizung vorhanden.
Als Information zum zweipoligen Stecker steht in den Schaltpl?nen nur: "Stecker D18, keine Verwendung"
Werde euch trotzdem morgen die Pl?ne schicken..
- schmittepaul
28 Sep 2004 19:13 #10
von schmittepaul
Hallo Werner
Dies habe ich im Forum gefunden. Deswegen ging ich von aus das die Kabel unterm Sizz f?r die Sitzheizung sind
hab im "alten forum" mal das thema angesto?en.
es kam dabei heraus:
mitsu sitzheizung zu teuer, alleine die beiden schalter f?r die konsole sollten schon per EA ca. 40 Euro kosten, vom rest ganz zu schweigen.
tendenz ging, wie hier schon gepostet, auch zu waeco.
beruhigen kann ich dich dahingehend das die dinger saugut funtionieren und den "mors" sch?n warm halten.
die sitzbez?ge des L sind ruck zuck entfernt ( zwei rei?verschl?sse an der r?ckenlehne, kopfst?tze nat?rlich vorher raus... ) zugang ist dann prima m?glich.
die kabel f?r die sitzheizung sind schon unter dem teppichboden der sitze verlegt....danke mitsu !!!
Gruss schmittepaul
Gruss schmittepaul
