Reifen
- ebers 200
07 Apr 2010 17:38 #1
von ebers 200
Reifen wurde erstellt von ebers 200
Hallo bin neu hier und hab gleich mal eine Frage
Ich fahre denn L200 Liberty BJ 2004 auf 18 Felgen 8,5x18 ET10
Ich will den Copper STT 275/65 aufziehen und müsste wissen ob es mir
vom Querschnitt her Vorne in den Radkästen reicht ohne Höherlegung.
Habe ihn vorne schon bis zum Anschlag hochgedreht und 60mm Spurverbreiterungen
pro Achse drauf.Reicht es überhaupt mit den Spurverbreiterungen oder nur ohne
oder überhaupt nicht.
Vielen Dank schon mal
ebers 200
ebers 200
- Alex86
07 Apr 2010 20:48 #2
von Alex86
Alex86 antwortete auf Reifen
Hey willkommen hier.
Als ich fahre auch diese Kombination Allerdings mit Cooper ST Vorne und seit heute General Grabber AT² hinten. Und Spurplatten. Also bei mir schleifen sie Leicht aber da der STT noch einen cm mehr im durchmesser hat als der ST wird es auf alle fälle schleißen. Es ist nicht doll aber man hört es deutlich. Werde im späten herbst auch auf Grabber AT vorne aufrüsten und der ist vom Durchmesser wie der STT. Werde aber vorher noch ein 4 cm Bodylift einbauen denn hab ich ruhe.
- ebers 200
07 Apr 2010 21:28 #3
von ebers 200
ebers 200 antwortete auf Reifen
Hallo Alex86
Vielen Dank erstmal für deine Antwort
Wie sieht es eigentlich mit der Reifenfreigabe aus für den Copper STT 275/65R18
und wo bekomme ich diese her?Es wird wahrscheinlich zu einer Tüv Einzelabnahme
kommen alleine schon zwecks den Spurplatten? Paragraph 19/3
Sehe ich dies richtig so
Gruss
Ebers 200
Gruss
Ebers 200
- Alex86
07 Apr 2010 21:58 #4
von Alex86
Da bin ich überfragt, hab zu meinem Haus und Hof Tüver gesagt, trag mal ein, schleifen nicht und Tacho stimmt auch
ohne murren und fertig.
Eine freigabe gibt es für die nicht.
Also wenn dir auch 265/65R18 reicht dann solltest du auch keine Probleme haben mit dem schleifen. In der größe gibt es den BF Goodrich AT
