- Dank erhalten: 711
Spurverbreiterung
wenn der eL gerade steht und der geradeauslauf ok ist w?rde ich die unterschiedliche Vorspannung so lassen. Wenn du es aber ganz genau wissen willst mu?t du die Drehst?be ausbauen und kontrollieren ob die Verzahnung der St?be auf jeder Seite gleich eingebaut wurde, bei einem Zentimeter Vorspannungsunterschied ist das leicht m?glich.
Hab ?brigens meinen nach einbau des OME-Fahrwerks vermessen lassen da dies als Forderung im Gutachten vermerkt war. Als Ergebnis war keine Ver?nderung des Sturzes nach verstellen der Drehst?be festzustellen.
- Highlander
ist alles soweit in ordnung, das einzige was man merkt, ist das Stra?enunebenheiten etwas mehr in die Lenkung ?bertragen werden.
Kommt warscheinlich von der breiteren Lauffl?che der Reifen.
(denk ich)
Gru? Jogi
hab jetzt BF Goodrich 285/75R16 A/T mit 60mm Spurverbreiterung drauf. Allerdings waren leichte Karosserienacharbeiten in den vorderen Radh?usern im Bereich der Schmutzf?nger und an der Sto?stange erforderlich. Man f?hlt sich gleich noch besser wenn man 3"Zoll h?her sitzt und zu den Golfs und Astras runterschauen kann.
- Highlander
da schaut ja die Lauffl?che ?ber oder?
Ich mu?te bei mir die Schmutzf?nger abbauen, und touchiert im Gel?nde bei vollem Einschlag trotzdem noch leicht.
Gru? Jogi
die Schmutzf?nger hab ich unten, die nach vorn stehende Kante, und oben das Mittelteil rausgeschnitten, also nur noch mit zwei Schrauben ganz au?en und einer ganz innen befestigt. Den dahinterliegenden Kotfl?gelfalz hab ich ca 1,5cm gek?rzt bzw umgeb?rdelt, so da? auch in schwerstem Gel?nde nichts mehr schleift.
Die Lauffl?che ist laut T?V noch ausreichend abgedeckt, meiner Meinung nat?rlich auch.
- Highlander
sieht bestimmt
Gru
- Rostlaube
- Bully Dog
...das sind echt "schlagkr?ftige Argumente" f?r ein Bodylift...PsychoOffRoad-Ranger schrieb: Servus,
Konnt's mir ned verkneifen
Gru? Ebbo
Kommt noch...
- Ingo
- Administrator
Warum sonst sollte man sich einen Bodylift einbauen??? Sieht eben nur gut aus, bringt aber technisch keinerlei Vorteile ausser dass ich gr??ere Reifen montieren kann und damit noch h?her komme!
Der eine mags eben h?her und der ander tiefer.... ich bekenne mich zur h?her und breiter Fraktion!
Gru? Ingo mit 5" Fahrwerk
