Keilrippenriemen runtergesprungen!!
31 Mai 2010 18:20 #1 von timog
Keilrippenriemen runtergesprungen!! wurde erstellt von timog
hallo
war heute bei der Dekra für die technische abnahme und AU, nachdem die Au(mein armer Motor-sollte vom staat schadenersatz fordern :twisted: ) beendet war bemängelte der prüfer die servolenkung :?:
ein blick in den triebwerksraum ergab folgende diagnose: riemen runtergesprungen :? von der servopumpe :evil:
nach einer kurzen schraubeinlage(hatte schon in weiser vorahnung den blauen an) vor ort konnte die abname ohne mängel mit der anmerkung "cooles auto" beendet werden.
auf alle anderen anbauten wie snorkel,winde,windabweiser,u-fahrschutz,sebstgebaute schäkel etc. gab es keine bewertung oder reklamation :D
der riemen war neu und richtig gespannt :!: -nur ist mir auch schon aufgefallen,daß die riemenscheiben nicht unbedingt exakt fluchten :shock:
hatte jemand schon das gleiche erlebnis :?:
gruß
L200 Club
31 Mai 2010 23:11 #2 von jester
jester antwortete auf Keilrippenriemen runtergesprungen!!
hi timog - hatt ich zwar noch nicht, aber das nichtfluchten in kombination mit hoher drehzahl kann schon die ursache sein....
zumindest muss ich mir den trick merken : den pruefer durch einen defekt ablenken, den der pruefer provoziert hat, und schon schaut er nicht mehr so genau hin :lol:
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
01 Jun 2010 00:12 #3 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Keilrippenriemen runtergesprungen!!
servus timog,
das problem hatte ich an meinem ersten auch, nur nicht bei der hu, sondern wenn ich über die ab gedüst bin und dann abgefahren bin. da mußt du in der ausfahrt ganz gewaltig in´s lenkrad greifen!!! :shock:
war damals noch garantie, also 2x riemen gewechselt und dann irgendwie die halterung der pumpe (was es genau war kann ich dir auch nicht mehr sagen, ist ja schon eine ewiglkeit her) dannach ging´s dann.
gruß tomax
01 Jun 2010 15:43 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Keilrippenriemen runtergesprungen!!
ich hatte vor zwei Wochen ein ähnliches Problem.
Ich bin durch ein größeres Baustellenloch mit einem etwas höherem Tempo, welches aber für Geländewagen durchaus üblich ist, gefahren. In dem Moment leuchteten die Batterielampe und die Kraftstoffilterlampe auf.
Da ich nur noch drei km nach Hause hatte fuhr ich weiter. Da es nacht war war das Licht eingeschaltet. Ich mußte auch noch durch einen 1,5km-Tunnel, deshalb fuhr ich mit Standlicht weiter um die Batterie (Anzeige 11,6V) zu schonen. Dann kam auch schon die Motorkontrolleuchte :? . Am Ende des Tunnels war die Ampel rot uns so mußte ich bremsen. Die Bremse ging aber nicht, nur ohne Bremskraftverstärker eben :shock: Danach leuchtete dann noch die Bremsenkontrolleuchte :( . Da es nun nicht mehr weit nach Hause war beschloß ich nicht anzuhalten, das geht schon noch 8)
Zuhause angekommen hab ich mal einen Blick in den Motorraum geworfen und festgestellt daß zwei Keilriemen für die LiMa gerissen waren :shock: :? :roll:
01 Jun 2010 16:52 #5 von Vaddi
@Werner
Boah, gleich zwei Riemen auf einmal? :shock:
War die Lima denn ein bissl locker, dass die durch den Ruck nach unten im Baustellenloch vielleicht die Riemen überdehnt hat? Wenn die schon ein wenig hart sind - peng und wech sindse... Oder reime ich mir da nur Unsinn zusammen? :roll: Aber was könnte denn sonst zwei Riemen auf einmal zum reissen bringen... *grübel*
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
01 Jun 2010 17:26 #6 von timog
hi
na ja wenigstens bin ich nicht wieder der einzigste dem son schrott passiert,daß dann aber gleich 2 riemen kaputt gehen ist schon sehr seltsam :?: :roll:
also werd mal wieder den netten fragen, wobei ich mir aber keine hoffnungen mache, außer nen termin in 3 wochen und ein ahnungsloses gesicht von ihm zu bekommen :|
danke gruß
L200 Club
01 Jun 2010 19:45 #7 von OffRoad-Ranger
Die Riemen waren nicht mehr die jüngsten, das ist richtig. Die Riemenspannung war aber i.O. und die LiMa fest.
Meine Vermutung ist entweder daß sich ein Riemen durch den Ruck aufgeschwungen hat und über die Scheibe gelaufen ist und dann gerissen ist und die Fetzen unter den zweiten Riemen gekommen sind und diesen dann auch zum Aufgeben überredet haben.
Oder es flog was von der Straße Richtung Riemenwerk, was aber eher unwarscheinlich ist.
Zum Glück wird die WaPu noch von einem dritten Riemen angetrieben, sonst wäre warscheinlich noch mehr kaputtgegangen, wenn ich die Temperaturanzeige übersehen hätte.
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
01 Jun 2010 22:57 #8 von Elki
Na ganz toll....
ich glaub ich geh mal nachsehn, wann meine Riemen mal gewechselt worden sind :? :?
Elke
02 Jun 2010 08:53 #9 von timog
hi leute
dachte auch an was von unten kommend, was man aber bei dir(werner) zwecks unterfahrschutz ausschließen kann :oops:
habe meine riemen bei 35.000km getauscht,da sie nur nich am pfeifen waren und nach dem ausbau konnte man auch schon risse und eine totale aushärtung des materials erkennen
also:- schei... auf die original hoch angepriesene erstausrüster qualität :wink:
wenn ich den bock net auch etwas mögen würde, hätte er schon die presse von innen gesehen- ein absoluter zustand das teil, ist ja mehr in wartung und rep. als auf der strasse-bravo mitsu :evil: -oder wie sagte herrn breyer seine ilona: der L ist ein finanzielles grab :?
gruß
L200 Club
06 Jun 2010 11:57 #10 von Dirk
Hi Timog,
so ein Erlebnis hatte ich vor einiger Zeit auch schon mal.
Bei mir sprang der Riemen auf der Autobahn ab. Während der Fahrt habe ich davon nichts bemerkt.
Registriert, dass mit dem Auto etwas nicht stimmte habe ich erst 1 km vor Zuhause, eigentlich genau in der Ausfahrt, wo ich den Dicken fast geradeaus geschossen habe. Gerade da war ich mal in Eile...
Na ja, ich bin nicht gerade der schmalste und lag dann mit 100 kg im Lenkrad. Ist so eben nochmal gut gegangen.
Ich glaube ich fahre immer noch mit dem alten Riemen, den ich wieder aufgezogen habe.
Seither nie wieder Probleme mit dem Riemen. Ich denke er war damals "etwas" zu locker eingestellt.
Dirk
