Trittbrettproblem
05 Okt 2004 13:34 #1 von DR20
Trittbrettproblem wurde erstellt von DR20
Hallo Leute,
Wollte mir an meinen 2000er GLX Trittbretter vom Magnum anbauen. Ging aber nicht, weil in den Aufnahmen am Fahrzeug keine Gewinde oder Gewindebuchsen zu finden sind, ansonsten pa?t alles top. M?ssen da erst Buchsen eingezogen werden??????
Gru? DR20!
13 Dez 2004 18:56 #2 von Al 200
Al 200 antwortete auf Trittbrettproblem
ich habe trittbretter schon mal verbaut-wie ist die Aufnahme der trittbretter...?ber den Rahmen---ich hab dasselbe und es gibt wirklich keine Gewinde-da gibts einen Schm?h...hab 2 Monate gebraucht um draufzukommen!
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
14 Dez 2004 10:42 #3 von Elki
Elki antwortete auf Trittbrettproblem
:oops: wie bitte :?: :!: worauf zu kommen?!
Nix f?r ungut
Elke
14 Dez 2004 11:07 #4 von DR20
DR20 antwortete auf Trittbrettproblem
Habe jetzt Einziehmuttern angebracht. Funktioniert ganz gut. Das sind Gewindeh?lsen, die ?hnlich einer Blindniete mit spezieller Zange eingezogen werden. Zange am besten borgen (ist "schweineteuer").
Gru
15 Dez 2004 10:04 #5 von Al 200
es ist so: im Rahmen gibt es L?cher-in eines dieser L?cher kommt ein St?ck Metall (ca 5cm Lang) in welches eine Schraube mit Mutter durchgesteckt wird. Die Mutter wird an dem Metallpl?ttchen festgeschwei?t-in das Loch eingef?delt (it dem Pl?ttchen)..dann so nach links bzw. rechts verschoben da? es nicht herausgeht und dann von au?en mit einer Mutter angeschraubt...schwierig zu erkl?ren aber ich bich net selber draufgekommen-kann gerne Bilder machen und zumailen.
gr??e
Al
  • Elki
  • Elkis Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • L200 Club rocks!
15 Dez 2004 10:12 #6 von Elki
Danke Al -- hab schon Trittbretter... hatte eher mit meinem "Oubafr?nggisch" Schwierigkeiten, zu verstehen, was Du meinst!!
Gru?
Elke
