Nebelschlußleuchte streikt
03 Sep 2010 15:46 #1 von Vaddi
Nebelschlußleuchte streikt wurde erstellt von Vaddi
Hi Leuts!
Mein optisches Nebelhorn geht nicht mehr. :?
Schon am Schalter vorn kommt kein Saft mehr an und die Kontrolleuchte am Armaturenbrett leuchtet auch nicht... Sicherungen sind alle ok, Glühobst auch. Hat das Ding vielleicht ein eigenes Relais, das streiken könnte?
Hat jemand dazu mal nen Plan? :oops: :)
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
03 Sep 2010 19:15 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Nebelschlußleuchte streikt
Servus Vaddi,
schicke mir mal eine PN mit deiner Mail :wink:
04 Sep 2010 09:55 #3 von Vaddi
Vaddi antwortete auf Nebelschlußleuchte streikt
Danke Werner, PN ist raus.
Schönes WE! :)
11 Nov 2011 14:40 #4 von gregori2410
gregori2410 antwortete auf Nebelschlußleuchte streikt
Hallo an alle!
Wie erwartet gab es bei der Überprüfung (in Österreich "Pickerl" genannt) nur ein paar Kleinigkeiten. Die schwerwiegenden Mängel wegen denen man kein Pickerl bekommt waren bis auf ein Problem alle für mich lösbar.
Interessanterweise haben alle Mängel etwas mit Lampen und Leuchten zu tun. So zum Beispiel ein Rückfahrlicht, Begrenzungslicht vorne und ähnliches. Überall waren es nicht die Glühlampen selbst, sondern entweder die Kabel die gebrochen sind, oder die Stecker selbst, deren Kunststofffassungen die sich aufgelöst haben. Obwohl ich alles andere als Elektriker bin habe ich das alles hinbekommen.
Nur bei der Nebelschlussleuchte stehe ich an. Die Kontrolleuchte im Amaturenbrett leuchtet, sonst aber nichts. Die Lampe hinten habe ich erneuert, die Kabel und Stecker kontrolliert - also zumindest festgestellt dass sie noch da sind und ausnahmsweise nicht mit Wasser und/oder Dreck gefüllt sind.
Welche Sicherung wäre denn die richtige? Eine aus dem Motor- oder Innenraum? Die Betriebsanleitung geht für mich nicht eindeutig darauf ein - zumindest der Begriff Nebelschlussleucht fällt nirgendwo bei den Sicherungen.
Was kann in diesem Fall mit meinen Elektrikerfähigkeiten gemacht werden?
11 Nov 2011 16:52 #5 von OffRoad-Ranger
hast du eine AHK :?:
da gibt es Steckdosen mit einem integrierten Abschaltkontakt wenn ein Anhähger dran ist.
Diese neigen sehr schnell zum Vergammeln :!:
11 Nov 2011 17:15 #6 von Vaddi
OffRoad-Ranger schrieb: Servus,
Genau, nachdem ich mir ne neue Dose angebastelt habe, leuchtet alles so, wie es sein soll. Bei der alten Steckdose war genau dieser Kontakt für Hängerbetrieb im Eimer. :wink:
11 Nov 2011 19:46 #7 von gregori2410
Ja ich habe eine AHK.
Ich hab schon gesehen, dass die ganzen Kabeln da hinten irgendwie zusammengebastelt sind. Die Lösung könnte also reinigen sein und dann ist´s gut?
Wenn nicht, was dann?
Sorry für meine naiven Fragen, ist wirklich absolut nicht mein Fachgebiet ;-)
In der Gebrauchsanleitung ist ja nichts zu finden, aber im Handbusch für die Werkstätten ist die Nebelschlussleucte wenigstens angeschnitten. Leider gibt es keine Sicherung sondern ein Relais. Es gibt eine Zeichnung für Links- und für Rechtslenker. Bei mir sieht das aber alles ein bisschen anders aus. Auf dem Gehaäusedeckel der vermeintlichen Relais stehet irgendwas von FAN usw.
12 Nov 2011 02:25 #8 von jester
jester antwortete auf Nebelschlußleuchte streikt
gregori: hast du schon die masse der nsl geprueft ? normalerweise vergammeln die recht gern - dann hast du zwar +am einen lamperlpol, am anderen aber auch
wennst mit voltmeter misst, kann alles in ordnung scheinen, haengt aber die Last (lamperl) dran, verhindert der uebergangswiderstand einen gescheiten stromfluss
no mountain high enough
:-) HJL
16 Nov 2011 09:49 #9 von gregori2410
Vielen Dank für eure Hilfe.
Der Übeltäter war tatsächlich der Schalter in der Steckdose der AHK.
Nach der Montage einer neuen Steckdose (diesmal ohne Schalter) funktioniert die NSL zum ersten Mal.
