Ölwanne demontieren
- OV28
06 Feb 2011 11:23 #1
von OV28
Magnum ClubCap 2,5l TD BJ2000
er ruhe in Frieden
Intense Doppelkabine BJ2010 2,5l DI-D 178Ps Automatik
Ölwanne demontieren wurde erstellt von OV28
Hallo Freunde
Die Ölwanne meines L200 ist ganz schön verölt. Ich wollte die Dichtung wechseln lassen. In der Werkstatt haben die gesagt, da muß die Vorderachse abgelassen werden. Stimmt das?
Gruß Mike
Gruß Mike
- Dank erhalten: 670
06 Feb 2011 12:36 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Ölwanne demontieren
nach den Angaben des WHB´s sollte die Wanne so rausgehen,
- kein absenken der Achse
- kein anheben des Motors nötig.
- OV28
06 Feb 2011 17:58 #3
von OV28
er ruhe in Frieden
OV28 antwortete auf Ölwanne demontieren
Hallo Offroad-Ranger
Danke für Deine Antwort
Sollte ich mir jetzt Gedanken über die Seriösität der Werkstatt machen?
Gruß Mike
Gruß Mike
- timog
06 Feb 2011 18:08 #4
von timog
L200 Club
timog antwortete auf Ölwanne demontieren
hi
eventuell schon, mach ihnen das angebot, daß du bei der rep. dabei bleibst oder du siehst dich gezwungen eine andere werkstatt aufzusuchen
habe ich auch schon gemacht-habe dann zum schluß fast alles selbst gemacht, weil ich dem talentierten mechaniker nicht mehr zusehen konnte
gruß
gruß
L200 Club
- timberskully
06 Feb 2011 18:19 #5
von timberskully
timberskully antwortete auf Ölwanne demontieren
nabend zusammen ,
wenn ich all solche aussagen lese ............. da frage ich mich ernsthaft ob es überhaupt noch einen fähigen schrauber gibt ........
wenn dann müßte der wohl so zwischen 70 und 80 jahre alt sein .
man man wo soll das noch alles hinführen .
06 Feb 2011 19:49 #6
nun generell sind die Werkstätten nicht alle "schlecht"
Die Aussage ""Achse muß weg" war wahrscheinlich "allgemein" gehalten, denn bei sehr, sehr vielen Allradmodellen muß die Achse, bzw das Diffgehäuse weg/abgesenkt etc. werden.
Ich weiß beim L200 fast jede Schraube, weil ich die eben schon persönlich kennengelernt hab. Ich schraube ja nun mittlerweile seit 3259 Tagen
an meinem eL und an fast keinem anderen Auto.
In der Werkstatt gibt es Arbeiten an zig Modellen diverser Baujahre, da kann ein Meister nicht alle Arbeitsschritte im Kopf haben.
also gebt ihnen noch ne Schanze.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
06 Feb 2011 20:55 #7
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Ölwanne demontieren
mensch werner!
(sorry der mußte jetzt sein!)
ich bin dann mal verreist!
gruß tomax
schnitzt du jeden tag eine kerbe in deinen el, das du das so genau weißt? mal eine kleine, mal eine größere?OffRoad-Ranger schrieb: Ich schraube ja nun mittlerweile seit 3259 Tagen
an meinem eL
ist das ein freudscher verschreiber?OffRoad-Ranger schrieb: also gebt ihnen noch ne Schanze
gruß tomax
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
07 Feb 2011 15:31 #8
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Ölwanne demontieren
Werner, laß dir det nich jefallen!
Ähhm, wat macht eijentlich der freche D-Max hier beide Mitsibuzis??? :shock: :k_green1 :k_green8
07 Feb 2011 17:21 #9
Servus Vaddi,
Maxl, Fritzl oder Mizubitsl
dahinter stecken doch eh immer die selben Kerle, evtl sogar "wilde", also Pickupfahrer meine ich.
Und es kommt ja von ToMAX, den kenne ich
, der ist halt so
@Tomas
hast du beim Treffen meine Dellen und Schrammen gezählt
: am eL natürlich, nicht die meinigen, da wärst du höchstens auf deren fünfundfierzig gekommen
@Tomas
