Werkstatttermin 180.000 km: Was alles machen lassen?
15 Jahre 6 Monate her #98580 von Vaddi
Moin Leute!
Nun ein neuer Faden für meine Fragen:
Demnächst steht bei mir einiges an Arbeit an. Manches kann ich mit einem Kollegen wohl selbst machen, aber bestimmte Sachen sollen bei Mitsu abgearbeitet werden, wegen Garantie, oder einfach weil ich es nicht drauf habe. :wink:
Zahnriemen mit allem was dazu gehört wie Umlenk- und Spannrollen, die gummierte Riemenscheibe + Bolzen (Kurbelwelle?), Wasserpumpe, alle Keilriemen, Thermostat, Stoßdämpfer, kompletter Ölwechsel, Brems- und Kupplungsflüssigkeit, Bremsen und Radlager hinten komplett, vielleicht die Kupplung und Ausrücklager (180.000 km)... Simmerringe riet mir @flamingo noch.
Zahnriemen, Umlenk- und Spannrollen, die gummierte Riemenscheibe + Bolzen (Kurbelwelle?), Wasserpumpe, alle Keilriemen, Thermostat, Simmerringe bei Mitsu.
Kupplung bei 180.000 km gleich mitmachen lassen? Manch ein L läuft weit über 200.000 km mit derselben Kupplung. Manch einer aber hat bei dem Alter schon die 2. oder 3... Ich denke, wenn der Bock schon in die Werkstatt muss und ich die Kupplung eh nicht alleine wechseln kann, dass sollte es gleich mitgemacht werden!? Was nützt es mir, wenn die Kiste 50.000 km später wieder einfahren muss, oder ich irgendwo in der Pampa von Norge hängen bleibe...
Ok, ich hatte wenig Hängerbetrieb. Aber so manche Geländefahrt ließ die Kupplung auch mal "rauchen"!
Also, wat sagen die Profis unter euch und wie teuer mag die neue Kupplung werden?
Schwungscheibe gleich mit wech?
Bremsen hinten, Radlager.
Ist letztes Jahr vorne komplett erneuert worden. Die Bremsen hinten haben wohl noch ein klein wenig Belag drauf, aber nach 180.000 km können die schon mal gewechselt werden... Genauso die Radlager, wenn man schon dran ist, oder?
Auspuff hat im hinteren Topf ein Loch, muss also auch raus, am besten gleich komplett (ausser Oxikat).
Das kann Vaddi selbst. :mrgreen:
Ob was am Fahrwerk ausgeschlagen ist, kann ich nicht beurteilen. Hab immer schön abgeschmiert und wirklich klappern tut nur der Auspuff! :lol: Gibt es an der Lenkung Sachen die gewechselt werden sollten?
Für ein wenig Entscheidungshilfe oder Tips wäre ich euch sehr verbunden. Gibt's da noch was, das man bei dem Kilometerstand berücksichtigen sollte?
Irgendwelche Lager ect. vielleicht?
Auf jeden Fall, dat wird teuer. Muss aber sein, weil ich meinen L nicht einfach nur deswegen verkaufen möchte, weil er alt ist. Icke will auch noch nicht ins Heim, nur weil ich manchmal alt aussehe. :roll: :twisted: 8)
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
15 Jahre 6 Monate her #98738 von Vaddi
Is wohl mal wieder viel zu kompliziert, was ich von euch will, wa? :mrgreen: :lol:
Muss ich mich denn wirklich durch die Suche wühlen und alles einzeln raussuchen... :roll:
15 Jahre 6 Monate her - 15 Jahre 6 Monate her #98741 von 4Wühler
Ja Ingo, meine 180000er ist auch bald dran, aber ich will gar nicht wissen was da so alles auf mich zu kommt :shock: :wink:
Gruß Frank
Edit: achso, wollt noch hinzufügen das ich bei Reparaturen der Meinung bin, es wird nur gewechselt wenn kaputt, es sei denn der Arbeitsaufwand und das Budget halten sich im kleinen Rahmen(wie Werner unten schrieb, z.B.Dichtring)
Lenkungsteile zum beispiel fallen ja nicht einfach ab wenn sie ausgeschlagen sind, das macht sich langsam bemerkbar und das kannst du wechseln wenns mal soweit ist.
Garderobe für das Grobe
Letzte Änderung: 15 Jahre 6 Monate her von 4Wühler.
15 Jahre 6 Monate her #98742 von OffRoad-Ranger
Radlager wechselt man nicht einfach so, bloß weil man die Bremstrommel ab hat ;-)
Das ist dann doch mit erheblichem Mehraufwand verbunden.
Am besten wäre dan ja das komplette Auto in einzelteile zerlegen, anBlechen und Eisen Korrosion entfernen, und an der Technik sämtliche Lager und Dichtringe erneuern. Da wärs aber dann günstiger ein neues Auto zu kaufen ;-) (Ich hab natürlich alles ein wenig überspitzt dargestellt)
Im Prinzip hast du ja alles schon selber angesprochen.
Ich würde halt einen Dichtring, der gerade offenliegt wechseln (KW-Dichtring z B.) dagegen habe ich den Nocken- und Ausgleichswellendichtring nicht gewechselt, da hier schon wieder zusätzlicher Demontageaufwand der Zahnriemenräder nötig ist.
Die WaPu dagegen ist mit vier Schräubchen schnell gewechselt. ;-)
Irgendwann muß man halt sagen bis hierher und nicht weiter aber wo dieser Punkt ist muß jeder für sich entscheiden.
15 Jahre 6 Monate her #98757 von Ellih
ich habe es aufmerksam gelesen und es ist doch recht viel was du aufgelistet hast. Zur Kupplung kann ich nur sagen. 3 Gang einlegen und langsam kommen lassen, wenn er abwürgt alles i.O. Meine hat ja bekanntlich über 250 TKM gehalten und hätte noch mehr.
Schaue gerade in meine 180.000 km-Abrechnung.
Da wurde auch das Getriebe- und Differenzialöl getauscht.
Noch ein Tip, da vorne dann schon alles raus ist, solltest Du zumindest den Wasserkühler genauer anschauen, ggf. erneuern. DEr war bei mir dann auch irgendwann fällig.
Gruss vom Ellih
L200 - Das kann man uns nicht nehmen.
15 Jahre 6 Monate her #98783 von Vaddi
He Leute, danke! :D
@Frank
Nur wechseln wenn kaputt... Naja, bei bestimmten Sachen vielleicht eher nicht? Wenn der Bock schon zerlegt ist, könnte man ja einige Teile gleich austauschen, bevor man irgendwann in der Pampa liegen bleibt. Ich bin da komisch, nachher ärgere ich mich, wenn was kurze Zeit später was im Eimer ist, das man hätte mitmachen können. Und dann wird es vielleicht viel teurer... :)
@Werner
Hmm, du hattest ja irgendwo geschrieben, dass du jede Schraube vom L kennst. Wann hast du Zeit für meine Kiste? :mrgreen: :twisted:
Nene, schon klar. Sowas tut man freiwillig nur beim eigenen Auto oder für entsprechende Entlohnung. :wink:
@Ellih
Och die Kupplung hat ausser ab und zu ein rasseln keine Auffälligkeiten. Nur hält die auch nicht ewig (andere sind da schon lange breit) und ich will meinen L noch lange behalten. Ist ja nur, weil irgendwann ist doch mit so einem Verschleißteil das Ende erreicht und ich möchte jeden zusätzlichen Werkstattaufenthalt vermeiden. Naja, ich überlege noch.
Der Kühler ist aber noch top, da ich kein "olles Modderschwein" bin und nicht in jedes Loch krieche. :twisted: :lol: :P
Getriebeöle sind klar, die mache ich alle 60.000 km mit.
Schönen Abend noch für euch! :)
Ladezeit der Seite: 0.131 Sekunden
