Turbolader u. Ladeluftkühler umbau??
15 Jahre 6 Monate her #98999 von Woidla
Hey,
einfach mal eine spontane Frage: kann man dei dem 1999er 99Ps L200
den Turbo und den Ladeluftkühler vom 116ps einbauen??
Geht des technisch überhaupt?
Sind die beiden Motoren gleich?
Schon mal Danke.
Da Woidla
15 Jahre 6 Monate her #99045 von mkone
Seas Woidler :wink:
Ich bin mir jetzt zwar nich 100%ig sicher, wieviel Hubraum du hast.
Ich denk mir mal das werden so an die 2 Liter sein (2000 ccm)?
Bei den "normalen :wink: " 116-PSlern wurde der Hubraum nämlich auf 2,5 Liter aufgebohrt, und dementsprechend auch die Motor-Software angepasst, Zylinderkopf geändert,...
Denn für die neue Verdichtung durch den Turbo (und evtl mehr Hubraum) muss auch die Einspritzmenge und der Zeitpunkt angepasst werden...
Da is nicht einfach nur ein Turbo davor gesteckt worden, und gut ist´s...
Da hängt auch ein bisschen mehr System hinter dem ganzen Chaos als man glauben würde :)
Ehrlich gesagt, ohne WIRKLICH Fachkundigem Rat würd ich die Finger davon lassen.
Gruß, Mike
15 Jahre 6 Monate her #99051 von schwarzer Drachen
ne, mike,
der 99pser hat schon 2,5l!
geändert ist meines wissens nach nur die einspritzpumpe.
übrigens hat auch der 99er schon ein turbo und ein llk!
ob die allerdings untereinander tauschbar sind: keine ahnung!
gruß tomax
15 Jahre 6 Monate her #99066 von Woidla
des mit de 2,5L stimmt!
Wer weiß wo ich des in Erfahrung bringe?
Warscheinlich bei Mitzu selber??
Danke!!
Da Woidla
15 Jahre 6 Monate her #99081 von OffRoad-Ranger
Servus Woidla,
vergiß des mit dem Umbau.
Der neuere 115PSer geht nicht merklich besser.
Wenn ich mich nicht irre:
99PS = 148km/h
115PS = 152km/h
Die Drehmomentkurve der beiden dürfte auch fast identisch sein.
Ich bin bei meinem ersten PU-Treffen in der Röhn mal einem 99PSer in den kurvigen hügeligen Straßen hinterhergefahren und konnte mit mühe und not dranbleiben geschweige denn irgendwo mal etwas Boden gut machen.
Soviel zur Fahrpraxis. :roll:
Zur Technik soviel: :!:
99PS - mechanische Einspritzpumpe mit manuell geregeltem Turbobypassventil.
115PS - elektronische Steuerung des Gaspedals, der Einspritzpumpe und des Turboladers mit mehr oder weniger häufig auftretenden Motormannagementproblemen.
Diese ganze Elektronik wurde nur wegen der Abgasnorm eingeführt
Schlicht und einfach gesagt, man kann ihn nicht, mit vertretbaren Aufwand, umbauen.
15 Jahre 6 Monate her #99082 von Woidla
Hay,
wider mal Danke!!!
Schade aber na ja.
Da Woidla
